Alt 08.08.2007, 20:03   #1
Hakan
Benutzerbild von Hakan
Fahrzeug: 728iA (e38) LPG
Standard Lüfterzarge 728i
Nun hat es auch mich mit dem berühmten Kühlerloch erwischt. Dachte mir ist ja kein Problem. Neuen Kühler und ausreichend Kühlflüssigkeit besorgt und die Ärmel hochgekrämpelt. Bis ich bei der Lüfterzarge angekommen bin gings noch ganz gut. Obenrum konnte ich das Ding löden. Nur wie um himmels willen ist er unten befestigt? Trotz Taschenlampe keine Chance etwas zu sehen. Nach langem hin und hergenackel habe ich die OP vorerst abgebrochen bevor ich noch vor Wut die halbe Maschine zerlege
Nun meine Frage: Wie baue ich die Lüfterzarge aus? Hoffe das das schonmal jemand beim 728i gemacht hat und mir weiterhelfen kann.
Schönen Gruß, Hakan
Ich möchte Friedlich und im Schlaf sterben wie mein Opa - nicht Kreischend und Weinend wie sein Beifahrer
Hakan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2007, 21:33   #2
Regensburger
Benutzerbild von Regensburger
Fahrzeug: 745i ICOM LPG 03/2002
also ich hab gestern erst bei mir 730i gewechselt denk da is ned viel unterschied links u. rechts in der Lüfterzarge befindet sich ein stopsel, diese rauß u. dann kurz nach oben&innen weg... das wars im großen und ganzen eig wieder... beim einbau achten das die hacken links & rechts sowohl unten drinn sind wieder das wars, hoffe dir evtl geholfen zu haben
Regensburger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2007, 14:39   #3
Hakan
@ Regensburger
Danke für den Tip. Aber es hat sich herausgestellt das es bei mir nicht so einfach geht.
@ 7er Volk
Beim M52TU Motor geht die Lüfterzarge nur zusammen mit dem Viscolüfter raus (Achtung: Linksgewinde). 32er Gabelschlüssel ansetzen und mit einem beherzten Hammerschlag lösen. Einbau auch in verbindung mit Viscolüfter.
Unten an der Zarge sind noch zahlreiche Wasserleitungen und die elktr. Zusatzpumpe befestigt. Unterfahrschutz (2Teilig) abmontieren und diese Teile lösen.
Da mir das Forum hier schon das ein oder andere mal geholfen hat hier mein beitrag um evtl. anderen zu helfen
Alt 06.09.2011, 22:03   #4
rebbo
Fahrzeug: E38 728iA (03.00)
hab das heute auch gemacht, und muss sagen dass es deutlich mehr aufwand war als überall beschrieben. es scheint mir der 728er tanzt da etwas aus der reihe. ohne bühne ist der kühlerwechsel gar nicht so spaßig beim 6 ender.
rebbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2011, 00:45   #5
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Also beim VFL ist das relativ einfach und zügig machbar (ich hab zwar beim ersten mal ewig gebraucht, weil ich nachts kaum mehr was gesehen habe und nicht wusste wo diese Gummipuffer hinkamen).
Die zwei Plastikhalter ausklipsen, Viskolüfter weg, zwei Plastikstifte an der Zarge oben entfernen, sämtliche Stecker ab (und das Kästchen, das fahrerseitig, mittig an der Zarge eingehängt ist), Schläuche am Ausgleichsbehälter lösen, Zarge rausnehmen. Dann die drei Schläuche (zwei große und der lange unten) am Kühler wegmachen und hochziehen - fertig.
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
728i vs. ??? L_andy BMW 7er, Modell E38 60 15.04.2007 10:09
Lüfterzarge gesucht fur 730i mit Klima!!! Andy7er Suche... 0 02.08.2005 12:47
E32/735: Suche Waschpumpe und Lüfterzarge MAriohr Suche... 0 14.05.2004 13:34
728i.A. Benni BMW 7er, Modell E38 0 31.08.2002 20:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:44 Uhr.
