Alt 09.11.2007, 17:35   #1
blaukartal
Fahrzeug: BMW750il(E38)
Standard Wassertropfen beifahrerseite
Hallo Freunde,
Ich habe 750il E38. Baujahr 1995. Beifahrerseite tropft ab und zu Das Wasser.
Ich habe das Auto zwei Werkstätte gezeigt, aber die haben promlem nicht
gelöscht.Ich weiss,dass von Schiebedach nicht kommt.Weil ich nach der Werstatt schiebedach zu geklemmt. Woher kann Das Wasser kommen?
Wer kann sagen, woher Das Wasser kommen kann ?
Reha
blaukartal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2007, 18:41   #2
SysTin
Tiefflieger
Benutzerbild von SysTin
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Zitat von blaukartal Beitrag anzeigen
Hallo Freunde,
Reha
also ich vermute doch das Schiebedach als Ursache - und zwar konkret dessen Abläufe. Sind die verstopft, tropft Wasser auch am Dachimmel in den Innenraum. Dafür ist es auch egal, ob das Dach geschlossen ist. Starker Regen oder Waschanlage drückt immer etwas Wasser durch die Dichtungen des Schiebedachs. Normal kein Problem, weil es dann einfach abläuft.
Hatte ich auch mal. Ursache war Laub im Ablauf. Seitdem mache ich das Schiebedach immer ganz zu, wenn ich aussteige.
Stephan
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
SysTin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2007, 15:42   #3
blaukartal
Standard wassertropfen
Danke Stephan, für deine Hilfe.Was ich nicht verstehe ,obwohl ich
Schiebedach mit Folie zugeklebt habe.Wie kann später Wassertropfen
kommen ?
Danke
Alt 10.11.2007, 18:01   #4
SysTin
Tiefflieger
kommen ?
Danke
Mhm... wenn Du es tatsächlich wasserdicht abgeklebt hast, müsste es eigentlich nach einer Weile aufhören. Wenn meine Theorie stimmt, steht aber noch Wasser in den Abläufen, was dann beim Fahren und Bremsen evtl. noch eine Zeitlang "überschwappt". Ich würde mal beobachten, ob das mit der Zeit nachlässt (und die Dichtheit der Folie auf dem Dach kontrollieren). Wenn es dann nach einer Weile nachlässt, spricht das für meine Theorie, würde ich sagen.
Stephan
Alt 10.11.2007, 18:42   #5
blaukartal
Hallo Stephan ,ich denke deineTheorie richtig ist,natürlich ist möglich
im Rohre noch das Wasser gibt.Dieser Wasser tropft ab und zu.Das heisst
was im Rohre drin ist kommt raus.Stephan, kann ich Rohre alleine
sauber machen? und wie kann man ?
Danke
Alt 11.11.2007, 00:04   #6
SysTin
Tiefflieger
Danke
Vermutlich kann man das selbst machen. Wie, weiß ich aber leider nicht, weil das die Werkstatt (für 200,00 EUR ) gemacht hat.
Ich schätze, Abfluss am Schiebedach lokalisieren und dann mit was Langem und Stabilen solange drin rumpolken, bis der Müll draußen ist.... die Abläufe sollten eher hinten am Schiebedach sein und gehen dann (soviel ich weiß) rechts und links auf die Abläufe der hinteren Türen...
Stephan
Alt 11.11.2007, 00:21   #7
Netjoker
Benutzerbild von Netjoker
Fahrzeug: BMW 750i E38
Ich hatte mal das Tropfen auf der Fahrerseite. Habe beim Scheibenfutzi einen Test mit Schaum und Druckluft machen lassen - siehe da, die Windschutzscheibe war undicht geworden, gleich an mehreren Stellen!
Wenn's die Abläufe des Schiebedaches nicht sind, einfach mal die Scheibe testen lassen, da kommt die Brühe auch gerne rein.
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
Netjoker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Suche TÜREN Beifahrerseite (Doppelverglasung) UND KOTFLÜGEL Beifahrerseite compacty87 Suche... 7 05.07.2007 07:32
E32-Teile: Nebelscheinwerfer Beifahrerseite flerchen Suche... 0 24.02.2007 12:23
Elektrik: e-Sitzverstellung Beifahrerseite Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 5 20.02.2005 18:13
Wassertropfen im Scheinwerfer - Ursache? jaguarman BMW 7er, Modell E38 6 28.02.2004 19:04
Wassertropfen im Blinker vorn - Austauschen? Jo BMW 7er, Modell E38 14 27.11.2003 16:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
