Alt 27.11.2016, 18:06   #1
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
Standard Klapptische zerlegen
Moin,
hat schon mal jemand die Klapptische zerlegt, speziell meine ich das Holz und de Chromeränder der vertiefungen demontiert?? Bin für jeden Tip dankbar
OO (|||)(|||) OO
Alt 28.11.2016, 19:54   #2
The-Mix
735iL goes Individual
Benutzerbild von The-Mix
Fahrzeug: 730d Bj. 10.2000 Arizona sun/Cosmosschwarz / e61 525d 04/2008 LeMansBlau
Ja schon ein paar mal gemacht, was möchtest du genau wissen?
Mfg.
Orientblauer Luxusliner
The-Mix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2016, 20:07   #3
Ralle735iV8
Das Holz abnehmen und die chromeumrandung von den vertiefungen entfernen um das Holz aufzuarbeiten.
Alt 28.11.2016, 20:13   #4
The-Mix
Du fängst an aussen die Holzleiste zu entfernen, diese ist mit 3 Clips befästigt (2 in der linken hälfte einer auf der rechten Seite).
Wenn du das gemacht hast sind darunter 3 Plastik Muttern (ich meine 8er) diese musst du lösen. Danach kannst du das Holz von der Tischoberseitelösen, welchen noch am oberen Rand rein geclipst ist, sprich das Plastik ruhig etwas ziehen das kann das ab.
Hast du das gemacht kannst du das Holz zu dir ran ziehen und du hast es in der Hand.
Nun kannst du auf der Rückseite die kleinen Schrauben lösen und die "Tischplatte" zerlegen.
Sollte noch etwas unklar sein sag bescheid könnte dir bei bedarf auch noch Bilder zukommen lassen.
Alt 28.11.2016, 20:22   #5
Ralle735iV8
Super vielen Dank, hast mir sehr geholfen.
Sollte noch was sein melde ich mich
Alt 28.11.2016, 20:28   #6
The-Mix
Alles klar kein Problem
Alt 19.04.2017, 09:04   #7
RaBu63
Flutlichtschrauber
Fahrzeug: E38-740iL LPG (11.97)
Standard Tische zerlegen, die 2.
Hallo Max,
ich stehe auch vor dem Problem. Habe mich bisher nicht getraut, die Holzfläche rauszudrücken. Wo fängt man am besten an?
Und gleich die nächste Frage: Hast Du evtl. schon mal die Mechanik dahinter zerlegt. Verstanden habe ich die Funktion zwar, aber ich traue mich noch nicht ganz dran
Ich will die Teile neu beledern, denn das sieht bei den meinen schlecht aus.
VG Ralf
RaBu63 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2017, 19:11   #8
The-Mix
die Mechanik ist meine ich hinten an den Tischen mit 6 Schrauben befästigt die lösen dann kannst alles abnehmen und in die Einzelteile zerlegen.
Ich habe bei der Fläche am Rand angefangen, musst mit leichter Gewalt ran gehen so schnell geht da nichts kaputt.
Alt 19.04.2017, 21:35   #9
RaBu63
Flutlichtschrauber
Stimmt, danke. Am
Ende sieht es so aus, wie auf dem ersten Bild. Ich habe gelernt, dass man bloss nicht die silberne Torx oben auf den Randstücken lösen darf, bevor man den Rest los hat. Sonst reissen einem die inneren Halterungen der Seitenteile weg.
Also beim nächsten die Reihenfolge:
1. Holzleistenaussen am Tisch ausheben
2. Alle nun sichtbaren Schrauben entfernen
3. Tischplatte von der Oberkante her ausheben. Die Lederverkleodung dann abnehmen
4. Auf beiden Seiten jeweils die beiden Torx auf den Drehachsen komplett herausnehmen.
5. Tisch abnehmen
6. von der Innenseite her die 6 Blechmuttern auf den Seitenteilen lösen
7. Die Torx an den inneren Befestigungen lösen
8. Die silbernen Torx aussen lösen.
Jetzt kann man alles auseinanderziehen und ferig!
Dateityp: jpg IMG_3827.jpg (82,9 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3829.jpg (78,0 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3830.jpg (100,6 KB, 13x aufgerufen)
E38-Teile: Klapptische Lönne V8 Biete... 0 07.06.2014 22:26
E38-Teile: Klapptische Lönne V8 Biete... 0 07.06.2014 22:20
E38-Teile: Klapptische 7erClassic Suche... 0 06.10.2013 20:21
Innenraum: Klapptische abbauen Matthias740 BMW 7er, Modell E38 21 21.08.2013 20:28
Klapptische nachrüsten? E65-Enthusiast BMW 7er, Modell E65/E66 12 08.05.2012 18:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
