Alt 15.07.2007, 13:25   #1
RomkaBMW
Fahrzeug: e38 740i (10.94) & e39 520i (01.97)
Standard Wo findet man die Kraftstoffpumpe?
mein e38 spring nicht mehr an.. ich hab nachgeschut der Wagen kriegt kein Benzin..
Ich meine das Problem liegt bei der Benzinpumpe.
Kann diese aber net finden.
Kann mir jemand sagen wo soll ich die Pumpe suchen? vielleicht auch mit Bilder.
RomkaBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2007, 13:42   #2
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Erst einmal vervollständige dein Profil.
Die Pumpe findet man hinten recht, Rückbank raus und unter der Dämmmatte ist ein Deckel unter dem die Pumpe ist.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2007, 13:43   #3
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Servus!
Vielleicht hilft Dir das weiter: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/110475.
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2007, 14:04   #4
RomkaBMW
Vielen Dank!
Alt 16.07.2007, 14:54   #5
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Vor allem erstmal die Sicherung für die Pumpe prüfen!
Hatten wir zuletzt beim 8er. Motor geht aus, läuft wie ein Sack Nüsse, keine Gasannahme. War das kleine Regelventil vorne am Motor, das dicht gemacht hat. Wagen abgestellt, später nochmal versucht, da ging er gar nicht mehr an. Ventil getauscht, nix. Sicherung der Pumpe geprüft, war durch, getauscht, alles wieder ok. Offenbar hat die Pumpe gegen den Widerstand des Ventils arbeiten müssen und dabei so viel Strom gezogen, dass die Sicherung durchgebrannt ist.
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
wie heisst.....und wo findet man.... don_franco Autos allgemein 3 26.07.2005 20:49
Elektrik: Wo findet man eine Beschreibung ( Radio ) Jens728i BMW 7er, Modell E38 2 16.01.2005 20:28
so findet man bei einem Schaltwagen im Dunkeln die Gänge BayernRider BMW 7er, Modell E32 5 26.04.2003 05:45
Da findet man endlich mal ne geile Felge.. Paddy BMW 7er, Modell E38 9 08.11.2002 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
