Alt 25.08.2007, 14:04   #1
NBA
Benutzerbild von NBA
Fahrzeug: E38/740i Bj.5/98 und E38 740 Bj.10/97
Standard Subwoofer Kofferaum Bauvorschläge?
möchte mir erstmal nen Subwoofer in den Kofferaum bauen,was würdet ihr empfehlen?Welcher Sub usw.Vlt. hat der eine oder andere noch Größen evt. Bauplan für mich.Skisacköffnung ist vorhanden,betrieben sollte er mit z.b.
einer Hifonics Enstufe werden.
Tipps,Anregungen,Hilfestellungen willkommen
gruß
Tobias
NBA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2007, 21:03   #2
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard siehe....
Interner Link) www.7-forum.com/nick
gruß the same
Alt 30.08.2007, 09:03   #3
NBA
War das schon alles?
Kann ich den orginal Verstärker auch gegen einen anderen Tauschen?
Habe diesbezüglich leider Telefon und pro Türe 2 LS kein DSP
grüß
Tobias
Alt 30.08.2007, 09:58   #4
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
so richtig wundern tut mich das Ergebnis nicht.
Alle Fragen dürften hier schon grob im Forum zu finden sein, wenn man einmal die Suchfunktion nutzt. Von daher haben wohl die meisten kein Interesse bei Adam und Eva wieder anzufangen!
Frank
Alt 30.08.2007, 10:04   #5
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
grüß
Tobias
Ich habe damals einfach einen zusätzlichen 4 Kanal Verstärker für den Innenraum eingebaut.
Dann funktioniert die Freisprech mit dem Telefon weiterhin, allerdings mit separatem Lautsprecher.
Vorteil ist, dass ich da die Frequenzbereiche regeln konnte, und den Bass aus der Wiedergabe rausnehmen konnte.
Den hab ich dann mit einem dritten Verstärker bei etwa 80 Hz eingepegelt, über den Subwoofer.
Dann wird das Klangbild viel sauberer.
Die Frequenzweichen in den Türen lassen sich auch mit nem anderen Verstärker problemlos ansteuern.
Alt 30.08.2007, 10:18   #6
NBA
also,
hast du mittels High-Low Converter einfach das signal abgenommen un an die 4 Kanal Enstufe angeschlossen?Oder hast du den Orginalverstärker raus?
Und wo hast du den zusatzls fürs Telefon verbaut bzw. welchen?
Hast du eventuell noch Bilder von deinen Umbau?
gruß
Tobias
Alt 30.08.2007, 10:22   #7
The Stig
Some say...
Bilder hab ich nicht zur Hand, leider.
Ja, ich habe den Originalverstärker dringelassen, und da einfach per Hi-Low Adapter die 4 Kanäle abgegriffen.
Im Beifahrerfussraum hatte ich irgendeinen Zusatzlautsprecher fürs Telefon verbaut.
Alt 30.08.2007, 10:26   #8
NBA
Ok-Danke!
hattest du auch neue Kabel gezogen,LS hattest du dann ja mit Sicherheit getauscht?(Passen dann neue Frequenzweichen in die Türen?)
Alt 30.08.2007, 10:28   #9
The Stig
Some say...
LS hab ich getauscht, originale Kabel aber weiter verwendet.
Sicher kann man auch andere Weichen in den Türen verbauen, aber das Ergebnis mit den Originalen fand ich OK.
Die Hochtöner hab ich auch weiterverwendet, nur die 13er für die Mitten hatte ich getauscht.
Alleine das hatte schon enorm was ausgemacht.
Alt 30.08.2007, 10:33   #10
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Standard nachdem du in Forchheim bist...
komm am Sonntag einfach nach Betzenstein zum FF-ST
einfach die 470 durch...
da werden sie geholfen.
Gruß Nick
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/34/ff-s...tml#post745897
Kofferaum feucht....... jak BMW 7er, Modell E32 9 02.08.2007 20:53
wasser im kofferaum uwe1208 BMW 7er, Modell E32 9 26.03.2007 12:12
Innenraum: Kofferaum LED beleuchten neon BMW 7er, Modell E32 16 02.10.2005 13:39
Karosserie: 7...i schild am Kofferaum! bmw-könig BMW 7er, Modell E65/E66 24 28.12.2004 10:14
kartenleser im kofferaum Easyrider74 BMW 7er, Modell E38 2 01.09.2003 15:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:34 Uhr.
