Alt 13.05.2007, 20:49   #1
greg38
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
Standard Motor läuft nicht mehr...
heute hat mich mein Bimmer im Stich gelassen, läuft nicht mehr. Zuerst läufte er "auf 3 Zylinder" darauf hin abgestellt und jetzt macht er nichts mehr.
Motor dreht, Auspuff stinkt nach Benzin, die Zündkerzen waren feucht - gereinigt und nach dem Funken überprüft. Alles ok. Dann alles wieder zusammengebaut und Startversuch...er hatte starten wollen, so Mal bisschen, kam aber nicht.
Steuergeräte mit Carsoft ausgelesen. Nichts da, 1x Fehlzündung, sonst keine Fehler an den Sensoren.
Hatte das schon jemand...vielleicht Nockenwellen- oder Kurbelwellensensor. Bei BMW will ich vorerst nichts machen lassen, da ich kein Vertrauen habe.
Danke für Eure Hilfe.
Gregor
greg38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2007, 23:56   #2
Gregor
Hallo!
Es gibt beim E38 unter dem Schaltkasten im Motorraum eine 50 A-Sicherung.
Die war bei meinem kaputt.
Er wollte immer starten - hat dann aber nicht die komplette Zündung hinbekommen, Zündkerzen ebenfalls klatschnass - kein Wunder, wenn immer Bezin reingespritzt wird - und nichts verbrennt.
peter
Alt 14.05.2007, 11:29   #3
Michael27
Fahrzeug: E38 740i 4,4Liter Schaltgetr.
Hast Du den Wagen vorher mehrfach kurz angelassen und wieder abgestellt?
Dann kann es nämlich vorkommen, dass der Motor kurz anspringt, extrem unrund läuft und ausgeht.
Danach hast Du dann genau dieses Problem: er stinkt nach Benzin und geht nicht wieder an.
Hatte ich schon dreimal, und zwar immer dann, wenn ich im Hof unsere Autos rangieren mußte.
Ich mache dann folgendes: Anlasser ganz lange betätigen und sehr vorsichtig mit dem Gas spielen. Irgendwann kommt er dann wieder.
Probiers mal
Michael
Michael27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2007, 12:49   #4
ab1966
Probiers mal
Michael
Hallo, mit dem Gas spielen brauchst Du gar nicht. Der Motor ist einfach überfettet und BMW empfiehlt dann einfach das Gaspedal durchzudrücken, bis zum Ende und den Schlüssel zum Anlassen gedreht lassen bis er wieder anspringt.... Das kommt bei mir auch manchmal vor, wenn der Wagen eben nur mal kurz 10 Meter weiter gefahren wird, weil er im Weg steht. Am nächsten Tag geht dann nichts, so wie bei Dir beschrieben....
Ende
Alt 14.05.2007, 18:42   #5
nesi
Benutzerbild von nesi
Hallo Greg,
zieh mal den LMM ab und versuch dann mal zu starten, falls es dann geht weiss du bescheid, ich habe hier noch eins rumliegen.
Gruss Nesi
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2007, 07:54   #6
ab1966
Kann gelöscht werden.... Sorry
Alt 16.05.2007, 05:39   #7
greg38
da ich nichts gefunden habe , musste ich das Auto zum Händler schleppen. Und bis jetzt fanden die auch nichts...
Alt 16.05.2007, 23:33   #8
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
Hallo Greg,
erinnert mich ein bisschen an meinen 740er. Zur Zeit muckt er auch wieder im kalten Zustand. Er startet auf Benzin und das viel zu fett. Darum habe ich ihm die Umschaltzeit auf Gas sehr niedrig eingestellt. Ich muß ihn halt bei (fetter) Laune halten, bis er auf Gas umschaltet. Ab da wieder mustergültiger Motorlauf.
Apropo Gas - kannst Du eine Prins VSI programmieren? Die von meinem S500 läuft zum Kotzen. Liegt nicht an den Filtern, sind neu.
mfg Erich
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 18.05.2007, 05:44   #9
greg38
Zitat von Erich M. Beitrag anzeigen
Hallo Greg,
mfg Erich
Hi Erich,
rufe mich am Abend an....
Alt 21.05.2007, 02:46   #10
Erich M.
† 12.05.2017
Hallo Greg,
sorry, habe jetzt erst Deine Antwort gelesen. Sims mich kurz an, wenn und wann ich Dich anrufen kann.
mfg Erich
Motorraum: Motor läuft nicht mehr nach Rep. der Zylinderkopfdichtung zweifler BMW 7er, Modell E32 9 19.07.2006 20:58
Motorraum: Auf der Autobahn liegengeblieben - Motor läuft nicht mehr. Ice-T BMW 7er, Modell E38 29 01.02.2006 12:15
Motorraum: Er läuft nicht mehr!!!!!! flerchen BMW 7er, Modell E32 19 02.01.2006 10:20
HILFE, mein Motor läuft nicht mehr rund!!!! MegaIceman BMW 7er, Modell E32 8 13.07.2005 14:27
Motor läuft nicht mehr auf allen Zylindern!!! didi735 BMW 7er, Modell E32 5 07.04.2003 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
