Alt 27.04.2007, 16:10   #1
kingcat23
Benutzerbild von kingcat23
Fahrzeug: 730iA (E38, BJ 05/95)
Frage Turbinenartiges Geräusch bei eingeschalteter Klima
Hy,
habe als Anhang mal eine Zip-Archiv mit einer wav-Datei beigefügt. Wenn der Motor warm ist und die Klima eingeschaltet ist, macht er dieses turbinenartige Geräusch. Geht dann wie zu hören nach 5-6 Sekunden wieder weg und kommt dann nach ein paar Minuten wieder.
Bei ausgeschalteter Klima macht er das nicht.
Was kann das sein? Klimakompressor?
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Tobias
Angehängte Dateien
Dateityp: zip Geräusch.zip (120,1 KB, 110x aufgerufen)
Und immer schön Artig bleiben!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.oberklassen-veredelung.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.nextleveltuning.de
kingcat23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Leistungsabfall bei eingeschalteter Klima Porzer BMW 7er, allgemein 39 11.08.2010 23:32
Elektrik: Schlechter Empfang bei eingeschalteter Heckscheibenheizung Herbert BMW 7er, Modell E32 14 24.07.2009 05:52
Motorraum: wenn 735i richtig warm turbinenartiges Geräusch... haroli BMW 7er, Modell E32 9 17.10.2007 22:26
Elektrik: regelmäßiges Klackern bei eingeschalteter Zündung walja BMW 7er, Modell E32 14 29.05.2007 19:25
Strom Problem bei eingeschalteter Zündung Bleifuss BMW 7er, Modell E32 8 07.05.2003 22:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:31 Uhr.
