Alt 02.05.2005, 00:36   #1
dtuecks
Benutzerbild von dtuecks
Fahrzeug: E38/740i (BJ 03/99), R50/Mini One 1.6i (BJ 04/02)
Standard Wie heißt mein Getriebe, und wo lasse ich es reparieren?
nach dem ich nun schon seit wochen Ärger mit meinem Getriebe habe und bevor es bald komplett den Geist aufgibt, habe ich vor nicht mehr den Händler nachbessern zu lassen, sondern das Ganze selbst in die Hand zu nehmen.
Problem: es ruckelt beim Schalten, es gibt schleifende Geräusche von sich, laut Diagnose bei BMW hat das Getriebe zu viel Schlupf beim Schalten von 1 nach 2 (bei ca. 1100 U/min).
Ende März habe ich das Auto bei einem Gebrauchtwagenhändler gekauft. Nun war ich einmal zum nachbessern da, nur konnte leider genau an diesen Tagen, wo das Auto wieder beim Händler stand kein Problem gefunden werden. Auch vertraue ich den Reparaturkünsten meines Händlers nicht besonders.
Nun habe ich hier irgendwo gelesen, daß die Getriebe von ZF kommen und sie auch von ZF repariert werden.
Weiß einer, wie genau mein Getriebe heißt? Ist es das ZF 5HP30? Und weiß auch jmd, wie lange ZF für die Reparatur eines Getriebes braucht?
Ich hoffe auch, daß es günstiger wird, als direkt bei BMW (KV waren 5.200 EUR)
Ich bin total gefrustet.. ich kann das auto nun schon seit dem 12. nicht mehr vernünftig bewegen - will endlich wieder 7er fahren!!!
Mein Auto:
740iA EZ 3/99
Geändert von dtuecks (02.05.2005 um 00:50 Uhr).
dtuecks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2005, 03:55   #2
sollte ein 5HP30 sein beim 740. Kannst Du aber selber pruefen. Geh auf meine Seite, suche nach dem VIN decoder, gib die Chassis Nummer ein und dann hast Du die Daten.
Suche im internet nach der naechsten ZF Werkstatt in Deiner Umgebung und rufe da an. Die werden sich sicherlich erst mal das Getriebe ansehen und testen wollen, bevor sie Dir einen Kostenvoranschlag machen koennen. So eine Diagnose ueber das Telefon bringt nix.
Natuerlich ist es billiger. Gibt einen Thread hier wo ein Getriebe ca. 40% billiger war direkt von ZF, so um die 2.600. Typ des Getriebes habe ich vergessen. Musst Du suchen.
Alt 02.05.2005, 11:20   #3
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Wenn Dein Wagen aus dem Jahre 99 ist, dann ist das moeglich, das Du auch 5HP24 Getriebe drinn hast. In letzten 740 E38 Baujahren sind auch diese verbaut geworden
MfG
Alt 02.05.2005, 13:10   #4
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Also.....
nimm Deine Fahrgestellnummer und gehe zum freundlichen. Der Teilemann kann damit eine Liste ausdrucken, mit welchen Komponenten Dein Wagen ausgestattet wurde. Dort ist auch ersichtlich, welches Getriebe und Getriebenummer verbaut wurde. Dann ist nur noch zu klären (am besten auf einer Hebebühne, welche Farbe das Typenschild vom Getriebe hat. Das Typenschild sitzt auf der Fahrerseite des Getriebes.
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2005, 18:15   #5
Silvio
V8 Allrad
Benutzerbild von Silvio
Fahrzeug: Audi A8 4.2 Quattro Bj:03,740iA Bj:94(meiner Frau),E91 320d LCI Bj.09,Yamaha XJR 1300 Bj.12
ich hatte mir ein Angebot machen lassen 740i bj:04/99 bei ZF in Berlin mit Prozenten 2100,-Euro inkl.Wandler.
Getriebe ist komplett überholt und auf dem neuesten Stand.Einbauen muss ich das aber selber.
fahre zu einer der nächsten ZF Niederlassungen die nehmen das Auto auf die Bühne und dann bekommst du genau das richtige Getriebe.
Gruss Silvio
Silvio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2005, 19:51   #6
Don Pedro
erfolgreiche Momente
Benutzerbild von Don Pedro
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Genau so wie Silvio beschrieben hatte ich es vor Jahren auch mal gemacht.
Die bei den ZF-Niederlassungen sind ok und tauschen nur das, was auch wirklich nötig ist. Und es ist auch bezahlbar.
Viel Erfolg.
Internette Grüße
Don Pedro
Don Pedro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2007, 20:02   #7
berndbraun
Standard Getriebe
BMW hat leider nur bis 96 das roße 30er Getriebe eingebaut
hat eine Leistungsaufnahme bis 540 Nm
ab 97 wurde der 740 mit dem kleineren 5HP24 ausgestattet
das lt ZF Datenblatt eigentlich eine Leistungsaufnahme
von 420 Nm hat - obgleich der 4,4L Motor eine Leistung
von 440 Nm erbringt
der 750er hat natürlich das große Getriebe drin
naja so isses halt !?
Gruss Bernd
Alt 16.05.2007, 21:53   #8
dtuecks
öhmja.. danke Mittlerweile hab ich das auch rausgefunden und das Getriebe auch letztes Jahr mal tauschen lassen (bei der hervorragenden Fa. ZF in Do übrigens ) - hatte ich aber auch schonmal hier irgendwo erwähnt
Kommts mir nur so vor, oder werden heute viele alte Threads wiederbelebt?
Alt 16.05.2007, 23:51   #9
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Yo, kommt mir auch so vor, fragt sich meistens nur: Warum eigentlich!?
Ist doch nix neues im Westen...
Gruss, Marcello
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2007, 00:33   #10
dtuecks
NAchdem mich mittlerweile die ersten U2Us bezüglich meines Problems erreichen noch mal deutlich um weiteren Mißverständnissen vorzubeugen
Dieser Thread ist über ein Jahr alt
. Ich habe kein aktuelles Problem mehr mit meinem 5HP24 (hoffentlich bleibt es auch so) Ich weiß wie es heißt und es wurde auch schon getauscht. Trotzdem Danke an alle
Karosserie: Wie heißt die Dichtung und wo kriege ich sie her? D-X BMW 7er, Modell E38 14 26.11.2007 11:03
Elektrik: Hat jemand einen Link wie ich meine Zentralverriegelung reparieren kann? abenson BMW 7er, Modell E32 3 19.03.2007 19:26
Getriebe: Wie stelle ich fest welches Getriebe ich habe? Johnstruck BMW 7er, Modell E32 16 21.11.2006 22:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
