28.10.2006, 18:05
abnehmendes
9,5J18 ET13 vorderachse
Was geht beim E38 Vorderachsmässig ohne Distanzscheiben?
Funktionieren 9,5J18 ET13?
Ich mag vorn keine Distanzscheiben verwenden!!!
Gibt es einen ET Rechner im Inet ich möchte mir ein paar Felgen bauen lassen,und würd gern die ET wissen!
Auf Deutsch ich würde gern 8,5J18 ET 13 umbauen lasse im moment sind es 6Zoll Betten Innen und 2Zoll Felgenbetten aussen 1/2 Zoll ist der Felgenstern!
Ergibt ET13 bei einer 8,5J18 ich möchte aber die 2Zoll aussenbetten tauschen lassen gegen 4,5Zoll Aussenbetten (vielleicht werden auch die Aussenbetten 5,5Zoll kommt auf die ergebniss ET an) Aussenbett 1/2Zoll Felgenstern und 6Zoll Innenbett!
Reifen wollte ich vorn 255/40 und hinten 285/35 ja und ich weiss das es eigentlich zu Flache Reifen für den E38 sind!
Gruss DD
28.10.2006, 19:01
Hallo.
Laut H&R Spurverbreiterungen= ET Grenze VA. -10, HA. -10
28.10.2006, 19:04
abnehmendes
re:
Super Informative antwort hilft mir nur leider absolut nicht weiter!
Ich habe 9,5"18" ET13 und die sollen nach vorn!
Welche ET bekommen die 11" oder 12" 18 wenn das innenbett 6" ist aussen wäre dann entweder 4,5" oder 5,5"!!!
Gruss DD
28.10.2006, 19:23
Schau mal unter :TUNING LOBBY nach.
Da ist ein Reifen -Felgenrechner drinn, wo Du alle relevanten Daten eingeben kannst.
Kann Dir leider momentan den Link nicht einstellen.
28.10.2006, 20:21
abnehmendes
re:
Vielen dank wenn ich den Rechner richtig verwendet habe komm ich dann weil ich dann alle 4 Felgen umbauen lassen würde auf 9J18 ET6 mit 255/40 18 vorn und hinten 11,5J18 ET-14 oder 12J18 ET-20 mit einem 285/35 18!
Das sollte einigermassen gut aussenen!
Dankeschön nochmal!
Gruss DD
Geändert von DD (29.10.2006 um 07:26 Uhr).
28.10.2006, 20:26
750i powered by ROTTALER2
hallo
den besten reifenrechner gibt es hier im forum, der hat gleich die tachoabweichungen und differenzen zum original reifen mit dabei.
viele grüsse
peter
http://www.7-forum.com/service/reifenrechner.php
28.10.2006, 23:09
abnehmendes
re:
Peter was hilft mir aber ein Reifenrechner wenn die Felgen sich nicht drehen würden???
Es geht hier einzig und allein um eine Felgengrösse die möglich ist!
Da ich keinen Bock auf experimente habe,hab ich mich eben jetzt dazu entschlossen die Felgen wie oben umbauen zu lassen!
Den bei 9J18 ET6 geht es locker am Federbein vorbei und bei 12J18 ET -20 geht auch alles da muss ich nur hinten vielleicht nochmal die Radläufe aufschneiden lassen und noch einwenig Blech einsetzten lassen den Plattgeklopfte Radläufe alle Golf/Astra kommen mir nicht ans Auto!
Ich will das die Kannte noch sichtbar ist!
Nun muss nurnoch mein Felgenonkel mitspielen!
Gruss DD
09.05.2007, 19:27
255/40 18 285/35 18
Gruss DD
Hallo Der Dicke (oder "Dicker"?)
und an Alle.
Ich könnte güstig einen Satz Reifen bekommen.
Fährt jemand die Kombination? Evtl. auch mit Tieferlegung?
Habe Radialspeiche 8&9x18.
Gruß Schaltjahr
Wer wenig braucht, hat immer genug. Oder Keuschheit ist Mangel an Gelegenheit.
09.05.2007, 19:31
abnehmendes
re:
Ist serienmässig im Fahrzeugschein beim E38 eingetragen!
Reifengrösse vorn 235/50 18 und hinten 255/45 18!
Mit einer Tieferlegung gibt es keinerlei Probleme!
Gruss DD
09.05.2007, 19:41
Gruss DD
Hallo.
Danke für die schnelle Antwort  Aber lies mal bitte die Kopfzeile
MfG. Schaltjahr
