Alt 16.04.2007, 17:09   #1
Marantzpaul
Fahrzeug: E38 740i
Standard Klimaanlage alle 2 Jahre neu befüllen?
Hallo zusammen,
vor 2 Jahren hatte ich meine Klimaanlage neu befüllen lassen, da die Kühlleistung merklich abgenommen hatte, danach war wieder alles in Ordnung, übrigens hatten damals ca. 600 g von 1230 g gefehlt.
Nun ist es wieder soweit, die Kühlleistung läßt wieder deutlich nach, also werde ich mal wieder zum Bosch Dienst fahren um überprüfen und nachfüllen zu lassen.
Ist das bei Euch auch so, dass nach ca. 2 Jahren die Kühlleistung nachläßt, durch Systembedingtes Entweichen des Gases, oder meint ihr eher, dass es sich um eine Undichtigkeit handeln könnte?
Diesmal werde ich zusätzlich noch Kontrastmittel zugeben lassen, um eine eventuelle Undichtigkeit besser lokalisiern zu können.
Übrigens habe ich die Klimaanlage immer eingeschaltet, damit keine Dichtungen austrocknen können.
Dieter
Marantzpaul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2007, 17:20   #2
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
hab mein auto seit einem jahr und noch nicths an der klima gemacht, kühlt aber immer noch prima...
und lasse sie nicht das ganze jahr laufen, kostet ja nur unötig benzin..mache sie dann an wenn ich sie brauch bzw min 1 mal im monat...
Alt 16.04.2007, 17:47   #3
eddi79
Benutzerbild von eddi79
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
Kann nicht sagen wie sehr man es an der Kühlleistung merkt, weiß nur, dass im anderen wagen seit 11 Jahren nichts an der Klima gemacht wurde und sie immer noch sehr gut kühlt.
eddi79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2007, 17:55   #4
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Ist aber eher auch normal. Schliesslich ist der Kreislauf im E38 ziemlich groß. Ich fahre fast permanent mit Klima und musste leider wegen diesen dämlichen Alu Röhrchen die zu den Heizventilen gehen, meine Klima evakuieren und anschliessend neu befüllen lassen.
Aber es ist schon richtig, daß die Kühlleistung nach 2 Jahren etwas abnimmt. Bitte nicht meckern, aber ich lasse das immer bei ATU machen. Da kann man ja nichts falsch machen und zum Sommerbeginn gibt es meistens auch noch angebote so daß es dann um die 70€ kostet. Was BMW dafür nimmt, steht auf einem anderen Blatt. Das sind ja schon Mondpreise. Bei mir ist jetzt nichts desto trotz auch dieses "Lecksuchmittel" drin, so daß man immer noch bei der ersten Undichtigkeit die Möglichkeit hätte, danach zu suchen.
Markus
Alt 16.04.2007, 18:26   #5
Schaltjahr
Benutzerbild von Schaltjahr
Hallo.
Es ist nicht normal, daß alle 2 Jahre die Kühlleistung nachläßt.
Deine Anlage ist mit Sicherheit undicht !
Gehe mal zu einer Firma, die Industrieanlagen verbaut. Die haben ein sog. "Schnüffelgerät", und können die Leckstelle lokalisieren. ( Sind meist auch sehr günstig).
Gruß Schaltjahr
Wer wenig braucht, hat immer genug. Oder Keuschheit ist Mangel an Gelegenheit.
Schaltjahr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2007, 20:04   #6
C.K.
Benutzerbild von C.K.
Fahrzeug: E39 540iA Touring (04.98), VW Touran 2.0 TDI, EX: E38 728iA (06.96)
Also seit ich das Auto 2003 gekauft habe, müsste noch nichts nachgefüllt werden. Und ich behaupte mal, dass die Kühlleistung noch immer unverändert gut ist.
C.K.
... und aus der Dunkelheit eine Stimme sprach zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen!"
Und ich lächelte und war froh... Und es kam schlimmer!
C.K. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2007, 22:11   #7
Dug
Bi-Xenon + Neon-Ringe
Benutzerbild von Dug
Fahrzeug: E38 740iA
Ist nicht normal, fahre meinen jetzt das 7. Jahr und die Klima kühlt wie am ersten Tag. Ich rate dir beim nächsten Befüllen Kontrastmittel mit aufzufüllen um eine Leckage sichtbar zu machen.
MfG Micha!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WWW.BMW-Schmiede-Barnim.com
Dug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2007, 10:37   #8
Matze 7er Fan
Benutzerbild von Matze 7er Fan
Fahrzeug: BMW 730 iA (E38)
Ich muss meine Klima auch alle 2 Jahre neu befüllen lassen .
Kostet im Angebot hier bei Speedy in Kiel ca 60 €.(alle 2Jahre). Ich denke das kann ich mir leisten , da eine Lecksuche wesentlich teurer werden kann.
Gruss Matze
Matze 7er Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2007, 14:19   #9
paul2
Diesel-Wiesel
Fahrzeug: 730d (E38) 02/2000
Ein gelegentlicher Check der Klima-Befüllung ist durchaus angebracht, da bei zu wenig Kühlmittel auch keine Schmierung des Kompressors durch das dem Kühlmittel beigegebene Öl mehr erfolgen kann - Fressen des Kompressors - teuer!
Das Öl bleibt zwar erhalten, kann aber nicht mehr transportiert werden.
Ich habe bei allen meinen Fahrzeugen im "Familienfuhrpark" so nach 6-7 Jahren (Kühlleistung hatte jeweils schleichend nachgelassen) mal befüllen lassen (freie Werkstatt - ca . 35-40€), da waren noch zwischen 30% und 50% des Kältemittels vorhanden. Lohnt sich, da anschließend überhaupt kein Vergeich mehr zu vorher!
Nach je 2 Jahren nur noch die Hälfte Kühlmittel-> Leck!
Dieter
paul2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2007, 16:30   #10
ralfstuttgart
Benutzerbild von ralfstuttgart
Fahrzeug: Fahrrad
welche Meinung habt Ihr zum Kontrastmittel als Zugabe ?
Es gibt ja Stimmen die behaupten, dass das Kontrastmittel die Schmiereigenschaften des Öls nachhaltig beeinträchtigt und dass im Fall eines Lecks andere Prüfmöglichkeiten besser und zielgenauer sind als das K-Mittel. ?
ralfstuttgart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Probleme beim Klimaanlage befüllen sk8terboy BMW 7er, Modell E38 16 15.06.2006 22:23
Klimaanlage befüllen in der Schweiz ? Pebi BMW 7er, Modell E32 19 09.10.2004 14:33
Klima neu befüllen, ohne Umbau ? chocko BMW 7er, Modell E32 7 21.12.2002 19:56
Klimaanlage befüllen - Kosten? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 10 18.06.2002 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:48 Uhr.
