Alt 25.02.2007, 20:32   #1
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Standard Zylinderkopfdichtung defekt
Schöner Mist!
Nachdem ich eine Wanderbaustelle im Kühlsystem hatte (Wenn eine Stelle abgedichtet war hat er kurz danach Wasser woanders rausgedrückt) habe ich bemerkt, dass in letzter Zeit auch die Temperatur recht hoch ging.
Nach und nach habe ich fast alle Teile des Kühlsystems erneuert: Zunächst den Kühler, weil der alte offensichtlich etwas Wasser verlor und ich vermutet habe, dass er innen eventuell weitestgehend zusitzen könnte.
Nach fast 11 Jahren einen neuen Kühler ist aber sicher eh nicht verkehrt.
Nach dem Einbau festgestellt, dass das Thermostat trotz Temperaturen von 105 Grad und mehr nicht aufmacht, also das Thermostat auch gewechselt. (Ging danach einwandfrei.)
Wo wir schon mal dabei waren ist auch gleich ein neuer Ausgleichsbehälter rein gekommen mit neuem Ventil-Deckel und neue Heizventile mit Zusatzwasserpumpe.
Nun geht zwar die Heizung wieder einwandfrei, leider ist mein Kühlerproblem noch nicht behoben. Wagen verliert Wasser und kocht über.
Was soll ich Euch sagen: Die Zylinderkopfdichtung ist hinüber.
Der Olkreislauf scheint ok zu sein, aber der Motor drückt Abgas ins Kühlwasser, weshalb es zu heiss wird und überkocht.
Schöner Shit.
Ich tippe mal drauf, dass das defekte Thermostat der ZKD den Hitzetod beschert hat. Dass es was mit meinem Gasantrieb und der dadurch höheren Verbrennungstemperatur zu tun haben könnte, darüber möchte ich lieber gar nicht länger nachdenken.
Wollte meinem Frust einfach mal Luft machen.
Danke für´s "Zuhören".
Gruß Jippie
Alt 25.02.2007, 20:35   #2
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
So ein mist.... und nun Stefan... lässt es machen??
Alt 25.02.2007, 20:42   #3
Jippie
† 01.03.2020
Yep. Dauert allerdings noch zwei Wochen. Kette lasse ich vermutlich auch gleich neu machen. (Wenn der Kopf eh schon mal runter ist...)
Meint ihr ich kann solange mit dem Wagen fahren, wenn ich die Temperatur und den Wasserstand im Auge behalte? Allerdings drückt er natürlich nicht nur Abgas ins Kühlwasser sondern nach dem Abstellen auch umgekehrt Wasser in die Brennräume. Kommt hinten zum Auspuss rausgerotzt.
Möchte den Wagen eigentlich kaum noch bewegen deswegen.
Ein kapitaler Motorschaden würde mir jetzt gerade noch fehlen.
Gruß Jippie
Alt 25.02.2007, 20:43   #4
Swordy
Ich würde das Bewegen und Motor starten gleich mal Vergessen!!
nicht dass du den noch mehr kaputt machst!
Alt 25.02.2007, 20:48   #5
Jippie
† 01.03.2020
Na ja, irgendwie werde ich ihn zumindest zur Reparatur kriegen müssen. Das sind auch mal schnell 100 km bis dort wo es gemacht werden soll.
Aber ich denke solange die Temperatur nicht zu hoch geht und genug Wasser drin ist, ist das Risiko vertretbar.
Oder sehe ich das falsch.
Aber Du hast Recht: Davon abgesehen werde ich ihn nicht mehr bewegen.
Gruß Jippie
Alt 25.02.2007, 21:08   #6
Herby7
xDriver
Benutzerbild von Herby7
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
Standard oh Schei...
Beileid Stefan,
aber fahren würde ich lassen, eh an den Köpfen noch was passiert.
Biste Du nicht im ADAC? Als Plus-Mitglied schleppen die den Wagen in Deine bevorzugte Werkstatt, dann brauchste nicht fahren.
Mitleidigen Gruß
Andre
Herby7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2007, 08:21   #7
Eagle 1
iss schon Frühling ?!?
Benutzerbild von Eagle 1
Fahrzeug: kein 735er mehr,nun Buell 1125R
Moinsen,
als leidgeplagter Kopfdichtungsschädling kann ich Dir nur sagen, unbedingt stehen lassen, Wasser im Brennraum kann dir mal schnell die Pleul verbiegen kommt immer auf die Menge an...
Grüße Ralle
"Wenn Gott gewollt hätte, dass Frauen zur See fahren, dann hätte er das Meer rosa gemacht und nicht blau" Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.schnip.de
Eagle 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2007, 09:35   #8
RS744
Benutzerbild von RS744
Ouhh Mist, @Jippie,
tut mir leid für Dich.
Ich denke auch, daß es eher am Thermostat festzumachen ist. LPG-Betrieb hat prinzipiell ja gerade KEINE höhere Verbrennungstemperatur, sondern eine weichere Verbrennung mit niedrigerer Verbrennungstemperatur. Stoffbedingt ist die Abgastemperatur aber etwas höher. LPG-bedingter Verschleiß/Schaden ist wenn dann im Bereich der Auslassventile und -sitze zu finden.
Nur wenn Einstellfehler vorliegen oder unbedingt ein geringster Mehrverbrauch sein mußte, kann es zu thermischen Problemen im LPG-Betrieb kommen.
Hast Du schon eine Idee, wie Du ihn transportierst, z.B. Autohänger leihen?
@all:
Könnte man den Hänger dann auch mit einem 7er ziehen? (ja, ja, ich weiß. Aber ich frag' ja auch in die Runde "könnte" und nicht "dürfte". )
Würde ich auch nicht tuen.
Greets
RS744
Geändert von RS744 (26.02.2007 um 09:51 Uhr).
Alt 26.02.2007, 09:44   #9
Jippie
† 01.03.2020
Hi Ralf!
Also ein Auto zum ziehen hätte ich und an Personal soll es auch nicht mangeln.
Aber fast 100 Kilometer über Land ist kein Pappenstiel.
Jemand ne Ahnung, ob ich den ADAC auch ale einfaches Mitglied dafür in Anspruch nehmen kann? Ein Plus-Mitglied bin ich jedenfalls nicht.
Gruß Jippie
Alt 26.02.2007, 09:49   #10
RS744
Also ein Auto zum ziehen hätte ich und an Personal soll es auch nicht mangeln. Aber fast 100 Kilometer über Land ist kein Pappenstiel.
Was meinst Du mit "ziehen", etwa schleppen? Das würde ich der Automatik über 100km Strecke nicht zumuten. (Und mir auch nicht. Ich habe mal einen Fiat Uno 160km über Land mit Abschleppstange geschleppt, das war richtig Stress).
Da würde ich den 7er lieber auf'n Hänger aufladen.
Zitat von Jippie
Jemand ne Ahnung, ob ich den ADAC auch als einfaches Mitglied dafür in Anspruch nehmen kann?
Schon mal beim ADAC nachgefragt?
Greets
RS744
Motorraum: Zylinderkopfdichtung defekt oder Haarriss? Bars Leaks?? volme52 BMW 7er, Modell E32 6 04.07.2016 00:30
Motorraum: Hilfe... Zylinderkopfdichtung defekt Raven-HH BMW 7er, Modell E32 7 15.01.2006 19:11
Motorraum: ZylinderKopfDichtung :( CaineEsco BMW 7er, Modell E32 5 20.07.2005 10:51
Zylinderkopfdichtung semar BMW 7er, Modell E32 6 02.02.2005 17:55
Motorraum: Zylinderkopfdichtung ? Xiberger BMW 7er, Modell E32 43 29.07.2004 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:58 Uhr.
