Alt 03.02.2007, 13:37   #1
Ralph260260
† 31.07.2017
Benutzerbild von Ralph260260
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Ärger Erste Anfangsschwierigkeiten Gasumrüstung - oder "never change a running system"
Hallo Forum,
irgendwie kann es bei mir nie (Intimbereich ausgeschlossen!) aufs erste mal klappen - irgendwelche Komplikationen gibt es bei mir immer - auch meine Frau sagt schon "das gibt es ja nicht".
Also: Auto letzten Sonntag beim Gasumrüster abgestellt (guter Ruf - und auch im Forum schon zufriedene Kunden). Am Mittwoch noch mal vorbeigeschaut, wegen
Einbauplatz des Umschalters. Für Freitag abholbereit vereinbart. Am Donnerstag hat er dann auf Samstag verschoben. Gut die Zündkerzen habe ich prophelaktisch gleich mit erneuern lassen. Fahrzeug lief vorher einwandfrei.
Also heute Samstag hin, eine Probefahrt bis zur nächsten BAB-Ausfahrt und zurück - alles Super eaysy going.
- ABER DANN: Der Chef will gerade aussteigen und sich verabschieden - blink geht die OBDII-Diagnose-Lampe (der leuchtende Motorblock) an. Also rein in die Werkstatt und der Handtester bringt irgeneinen Code mit 11Tausend.
Diesen Code kann man nicht auswerten meint er - und schickt mich zu einem befreundeten kleinen B.W-Händler mit DIS Tester. Da war Samstags vormittag "nur" der Chef da und dieser konnte keine Verbindung mit dem Diagnosekopf und dem DIS herstellen. Also bin ich wieder zum Gasumrüster gefahren und hab ein Leihauto bekommen, da ich nächste Woche wieder, wie meistens, nach Frankfurt/Main muss (deswegen auch die Entscheidung für Gas).
Also die Zünkerzen wurden erneuert, und der Motor schüttelt nun im Stand - der "B.W"-Händler hatte am Samstag keine weiteren 8 Zündkerzen da, so das wir nicht nochmal 8 zum Test verbauen konnten. Wenn man auf GAS umschaltet wird das Schütteln weniger, da Gas ja eine höhere Oktanzahl hat.
Ich tippe halt auf die Kerzen, oder was kann das noch sein. Vorher lief der V8 ja wie ein Uhrwerk.
Habt ihr da Erfahrungen? Wenn er heute nichts mehr findet - und davon geh ich nunmal in Ermangelung von Zündkerzen und Aussagekräftiger OBD-Diagnose am Samstag aus - fahr ich mit seinem Leihkracherl nach Frankfurt und er hat nochmal die ganze Woche Zeit zum Fehlerbeheben.
Wie gesagt - es geht schon wieder gut los
Liebe Grüße
Ralph
LPG-VerbrauchExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Ralph260260 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2007, 13:41   #2
rednose
Benutzerbild von rednose
Hi Ralf !
Tut mir leid für die Bauchlandung.
Lass' doch die alten Zündkerzen wieder einbauen, dann weißt du Bescheid, ob
es daran liegt...
Rudi
Alt 03.02.2007, 16:55   #3
Ralph260260
† 31.07.2017
Die alten Kerzen hatte er schon in den Container gehauen - 4 konten wir noch retten und hatten diese auf eine Bank gewechselt, jedoch könnten ja von den neuen Kerzen 2 nicht richtig Zünden, oder durch das Ein- und Ausbauen eine Zündspule spinnen.
Alt 03.02.2007, 19:42   #4
greyhound
Ex 7er-Fahrer
Benutzerbild von greyhound
Fahrzeug: Smart #3, BMW 218i Cabrio F23 (05-16), VW Bus T3 Westfalia Joker (03-81) 2.0 CU
Daumen nach unten Ohje!
Kämpfe gerade mit ähnlichen Sch§$%... , aber nachdem mein "Grauer" sehr lange 1A gelaufen ist.
Meine Kiste läuft jetzt unrund, geht zeitweise aus, die Motorkontrollleuchte geht zeitweilig an, Getriebe schaltet wegen der schwankenden Drehzahl auch bescheiden. Alles auf Gas & Benzin.
Meine Tipps:
a.)Nockenwellensensor(en) defekt, denke aber eher nicht wg. der Motorkontrolleuchte,
b.) Drosselklappenstutzen schwergängig,
c.)Luftmengenmesser k.o,
d.) Lamdasonde(n) k.o.
e.) falsche Luft an der Ansaugbrücke.
Bei b.), c.) d.) kann die Kontrolleuchte mitkommen, wenn das Gemisch nicht stimmt.
Bei mir lief die Kiste zu fett, da die Drosselklappe rumzickte, der LMM wird jetzt am Mittwoch auch noch getauscht, da es jetzt zwar etwas besser aber immer noch nicht weg ist.
Gib' mal Bescheid, was es dann war!
greyhound ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2007, 19:49   #5
Ralph260260
† 31.07.2017
Breites Grinsen Warum immer bei mir - andere sind ja zufrieden
Jetzt hatte der GAS-Mann gerade angerufen und vermeldet: Jetzt läuft er (der BMW).
Parallel zu den Tipps von Euch welche mich auf U2U erreicht haben - Dank Euch Allen, hatte er ebenfalls mal nach Falschluft gesucht.
Dabei scheint Ihm aufgefallen zu sein, das eine Bohrung (so wie ich es am Telefon verstanden habe) unten ein Loch im Ansaugtrakt entstanden sein muss.
Er habe die Ansaugbrücke nun abgebaut und mit 2Komponentenkleber verschlossen. Ich kenn das 2Komponentenzeug, sowie das Material der Ansaugbrücke nicht genug - kann mir einer von Euch sagen, ob das was Dauerhaftes ist, oder ob ich damit rechnen kann, dass mir das Zeug in ein paar Jahren wieder undicht wird?
Mit Falschluft ist ja nicht zu spassen.
20:04 Uhr Telefonanruf: Jetzt bringt er den Wagen noch vorbei, weil jetzt läuft der BMW - angeblich.
Drückt mir bitte alle die Daumen, das ich am Montag in der Früh um 4:00 nicht irgendwo auf der A9 / A3 in Richtung Frankfurt stehen bleibe.
Geändert von Ralph260260 (03.02.2007 um 21:24 Uhr).
Alt 03.02.2007, 21:14   #6
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von Ralph260260 Beitrag anzeigen
..., das eine Bohrung (so wie ich es am Telefon verstanden habe) über das Ziel hinausgeschossen sein muss und unten ein Loch im Ansaugtrakt entstanden sein muss. Ich frage mich, welchen Lehrbuben er die Löcher bohren lies.
Und ich frage mich, wie so etwas passieren kann - doch wohl nur, wenn man die Ansaugbrücke zum bohren nicht abgebaut hatte, oder?
Mann oh Mann.
Greets
RS744
Alt 03.02.2007, 21:30   #7
Ralph260260
† 31.07.2017
Daumen nach oben Jetzt scheint alles gut zu sein
Habe den Wagen nun wieder zu Hause und er läuft bis jetzt tadellos. Er hat mir nun erklärt, das die Ansaugbrücke neben dem Bohrkanal einen Hohlraum hätte, welcher nicht zu ist. Aus diesem Hohlraum hätte der Motor Falschluft gezogen. Er hat nun wie gesagt die Brücke abgebaut und mit 2k-Kleber alles verschlossen.
Man muss dem Mann schon anrechnen das er bis grad vorher noch am Samstag gearbeitet hat, um den Fehler zu beheben.
Also dann hoffen wir mal alle - das es das war und ich mich nun wieder entspannen kann und mich ab nun am Gasfahren freuen kann.
Er hat mir auch geraten mal alle 4-5tkm mal wieder einen Benzintank leer zu fahren - macht ihr das auch so?
Motorraum: Benzintank macht komisches ""blopp-" oder "bumsgeräusch"! Pluviose BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 20:14
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 12:59
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 17:58
Was kaufen, Bj. "95er fuffi" oder "98er fourty" Robbie BMW 7er, Modell E38 6 30.04.2005 21:11
Tuning: "Doppelt hält besser" oder "Unterwegs mit DD" (einige Bilder!) Mauy BMW 7er, Modell E38 35 02.10.2004 12:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:49 Uhr.
