Alt 14.11.2006, 10:37   #1
Schnitzertoni
Benutzerbild von Schnitzertoni
Fahrzeug: Nischt.....
Standard An alle mit 19Zoll und VA tieferlegung
Werde die Tage meinen 7er vorne evtl. noch tiefer legen, habe Federn im Auge wo nach einbau der abstand von Boden zu Kotflügel 66cm beträgt. Jetzt die Frage, Fahre 9,5x19 mit 255/40 19 auf der VA. Könnt ihr evtl. bei euch mal nachsehen(wenn ihr vergleichbare Reifen fahrt und auch VA tiefergelegt habt) ob ihr auf diese 66cm kommt und ob das geht ohne Karroserieumbau(das will ich auf keinen Fall) Wenn ich das bei meinem messe müßte es gehen aber in der Praxis............
Schnitzertoni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2006, 12:00   #2
Herby7
xDriver
Benutzerbild von Herby7
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
Standard zu spät
Hallo, leider kommt Deine Anfrage zu spät, fahre schon Winter 16", habe aber ansonsten die Styling 92 vom e65 drauf und vorn mit Eibach um 30mm runter, das geht ohne Umbau.
Andre
Herby7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2006, 12:31   #3
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
ich hatte 9x20 drauf mit 255/35 20 und es ging einwandfrei. Ohne jeglich Umbauarbeiten... Und vorne war noch genug Luft... Hinten wurde es schon knapp..
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2006, 12:39   #4
Schwabe740
Alpina im 740i
Benutzerbild von Schwabe740
Fahrzeug: BMW 746i ( E38) Ford Escape
Standard Vieleicht hilft´s !!
meiner ist vorne 60 mm tiefer mit gekürztem Bilstein B6/B8 - Sport und
AP - Federn. Fahre im Sommer 9.5x18" und habe keinerlei Probleme.
Da der Umfang der 19Zöller mit Reifen, denke ich mal nahezu gleich sein muss wegen der Tachoanzeige ( zu den 18 Zöller mit Reifen ). Die Flanckenhöhe muss ja wieder stimmen, sonst muss man ja den Tacho angleichen lassen - und da hab ich auch keinen Bock drauf !!
Gut, ich denke nicht das es da ein Problem geben wird. Habe selber vor im nächsten Sommer mit 19 Zoll zu fahren und die Einpresstiefe ist in etwa die gleiche wie bei den 18 Zöller.
Also vieleicht konnte ich Dir ein wenig helfen !?
Schwabe 740
Schwabe740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2006, 12:46   #5
Schnitzertoni
Danke für die schnellen Antworten, ich denke auch das der umfang zwischen 18 und 19 Zoll etwa der gleiche sein muß!
Den abstand zwischen boden und Kotflügelkannte haste nicht zufällig?(ich weiß ist ne saublöde angabe aber die einzige die ich zur zeit habe)
Alt 14.11.2006, 12:55   #6
V8TOM
Automobile Randgruppe
Benutzerbild von V8TOM
Fahrzeug: E38-740iA (10.94), Porsche 928, Granada Mk I V8
Hallo Schnitzertoni, aussagekräftiger ist immer das Mass von Radnabenmitte bis UK Kotflügel, dann haste direkt die eff. Tieferlegung, da spielt dann auch die Bereifung keine Rolle mehr.
V8TOM
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) KKTT Neuwied
8 Zylinder - keine Kinder
V8TOM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2006, 12:59   #7
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
hier mein e38 mit 9x20 und ca 60mm tiefer...
Alt 06.02.2007, 11:30   #8
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Frage
Hallo Wolfgang,
ich habe 9,5X19 mit 255/40/19 Reifen auf der VA, jetzt soll er ca. 60mm runter, geht das bei Dir ohne kratzen oder scheuern in Kurven usw .? und ab wann (wieviel mm runter) empfehlt ihr andere Dämpfer als die normalen?
Danke für den Support...
Gruss, Marcello
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2007, 09:43   #9
marco2107
7er Schlachter
Benutzerbild von marco2107
Fahrzeug: BMW 740ia (E38), BMW (E38) 740i Facelift, BMW (E65) 740 D V8 Biturbo...
ich habe vorne 10x19 mit 255 und 60mm Tieferlegung.
Klappt ohne Probleme.
Gruß Marco
marco2107 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2007, 09:50   #10
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
ich habe auch 9x19 VA mit 265er schluffi´s. zusätzlich noch ne spurverbreiterung von 25mm PRO rad und tiefergelegt mit KAW.
ist zwar knapp, aber es langt. ist auch eingetragen.
mfg Benni
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
