27.01.2007, 19:33
Fahrzeug: 740i, VW Bora TDI, VW Polo 6R
CD Wechsler erneuern
Nen schönen guten Abend Gemeinde,
mal ne Frage zu den CD Wechslern die von BMW verbaut wurden.
Mein E38 Bj. 95 hat noch den originalen CD Wechsler. Habe gerade mit der Suchfunktion ein bißchen gestöbert und ein paar interessante Threads gelesen. Also mein CD Wechsler (ich nehme mal an von Pioneer) fängt an zu spinnen (ließt nicht alle Tracks und hat auch Lesefehler im allgemeinen). Ist wahrscheinlich ein Problem, das die Laserlinse verdreckt ist. Dann bemerke ich, daß er sehr sensibel auf Straßenunebenheiten reagiert und sofort springt (Laser Aufhängung müde? und keine elektrische Datenzwischenspeicherung). Leider liest er keine MP3 oder WMA und nun zu meiner eigendlichen Frage, gibt es einen moderneren Ersatzwechsler den man verbauen kann ohne die ganze Anlage tauschen zu müssen und bei dem man das originale Verbindungskabel zwischen Radio und Wechsler benutzen kann, oder aber zumindest mit einem entsprechenden Adapter?
Wenn es so einen Ersatzwechsler gibt, welcher wäre das? Wenn es keinen gibt, kann man MP3 wieder in ein konventionelles digitales format verwandeln, daß der originale Wechsler lesen kann? Mit welcher Software mach man sowas, wenn es denn geht, Nero?
Danke und viele Grüße,
Malinois
27.01.2007, 22:27
Cruiser
Fahrzeug: E65 750i (11/2007)
Beim Thema Wechsler sieht es wohl so aus, daß man nicht ohne größeren
Aufwand einen MP3-fähigen Wechsler als Ersatz für das alte Gerät einbauen
kann. Was man da genau tun muss, weiß ich leider auch nicht, das ist eher
was für unsere Hifi-Freaks.
MP3 in ein altertümliches (WAV-Format = ganz normaler Audiotrack) zu ver-
wandeln kannst Du wie Du selbst gesagt hast entweder mit Nero (Audio-CD
brennen -> MP3s auswählen -> Konvertieren kommt automatisch) oder mit
dem Windows Mediaplayer unter Datei -> Kopieren -> Auf Audio-CD kopieren.
Sollte alles selbsterklärend sein.
Meiner frisst übrigens keine wiederbeschreibbaren Rohlinge!
Schöne Grüße
Andre
E65 750i (Bj. 11/07)
Spritverbrauch durch Tanken und Kilometerzählen ermittelt => genaue Werte!
28.01.2007, 02:07
Danke Andre,
tja so etwas hatte ich schon befürchtet. Die Kompatibilät zwischen einem neuen Wechsler und dem originalen Radio beizubehalten ist wohl auch ein bißchen viel verlangt. Mein Wagen hat ja nun auch schon 12 Jahre auf dem Buckel und das Radio und der Wechsler dementsprechend auch und für Konsumgüterelektronik ist das schon mehr als zu erwarten war. Ich bin ja froh, das da überhaupt noch was zu hören ist.
Na denn, ich werde wohl erst mal die Optik reinigen und die Lasermechnikaufhängung erneuern. Wenn er keine MP3 lesen kann, ist nicht ganz so wild. Ich werde dann von MP3 auf WAV umkopieren, wenn es denn nötig wird.
Wer sind die HiFi Freaks hier im Forum falls ich doch eine größere Opration vornehmen muss?
Dank Dir noch mals. Gruß,
Malinois
02.02.2007, 01:24
CD Wechsler, jetzt funktioniert er wieder wie er soll
So, ich habe meinen CD Wechsler ausgebaut gehabt und habe die Laser Optik gereinigt und auch das Fett an den Zahnrädern, Achsen usw. erneuert.
Jetzt funktioniert er wieder wie er soll und springt auch nicht mehr. Die Laseraufhängung war noch gut.
Habe auch die MP3 Datein auf WAV konvertiert und die akzeptiert er ohne zu mucken.
Malinois
02.02.2007, 07:15
Some say...
So wars bei mir vorletztes Jahr auch.
Eine Reinigung und Generalüberholung des Wechslers hat ihn auch wieder vollkommen genesen lassen.
