Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 11.02.2010, 00:52   #1
robin
Touring-Fahrer
Benutzerbild von robin
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Standard Rücksitzbank-Dosenhalter mit Holzabdeckung
Hallo 7er Fahrer,
worum geht es:
Angeregt durch diesen Beitrag Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1364656-post10.html vom Benutzer nordberg, habe ich mich mit meinem Dosenhalter gestern Abend beschäftigt und wollte es auch so haben.
Ich habe mir zuerst angeschaut ob man die Holzverkleidung einzeln abbauen und irgendwie an die andere Schublade montieren kann. Da das alles geclipst ist und bei mir den Eindruck erweckt hat, dass man es nur einmal zerlegen kann, habe ich diesen Weg verworfen. Man kann es jedoch auch so machen, nordberg hat seinen Dosenhalter so zusammengebaut, wie er mir per U2U mitgeteilt hat. Ich bin nun etwas anders vorgegangen:
Was wird benötigt:
  • Dosenhalter in der Rücksitzbank
  • Dosenhalter in der Mittelkonsole (Fond) mit Holzabdeckung
Umbauanleitung:
(auf dem Bild ist der linke Dosenhalter schon aus dem Rahmen, wie das geht steht weiter unten)
Wie man an dem Bild schon erahnen kann, hat BMW das Rad nicht zweimal erfunden, sondern in der Rückbank die gleiche "Schublade" nur mit einer anderen Klappe und Verkleidung eingebaut. Also muss man beide Dosenhalter zerlegen und kann dann 1:1 die Schubladen tauschen.
Eigentlich erklärt sich der Ausbau jeweils von selbst, aber der Vollständigkeit halber schreibe ich es hier noch kurz auf.
1. Die beiden Begrenzungsstifte herauslösen, einfach nach innen mit einem Schraubenzieher herausdrücken.
2. Eigentlich sollte man meinen, dass sich nun die Schublade schon nach vorne rausnehmen lässt. Dem ist nicht so! Die Schublade fährt in zwei Schienen nach vorne. Die Zahnstangen (siehe Bild oben) die in den Schienen stecken haben oben noch eine kleine Erhebung, die verhindert, dass die Schublade nach vorne rausgezogen werden kann. Die Schienen sind jedoch nur aus Plastik und können etwas aufgehebelt werden. Dazu muss man jedoch die obere Verkleidung etwas lösen, diese ist an 8 Punkten festgemacht und kann an diesen Punkten mit einem Schraubenzieher nach oben gehebelt werden. Ganz demontieren braucht man sie nicht.
3. Wenn die Schublade dann ganz ausgefahren ist, habe ich die beiden Zahnräder mit Feder ausgehakt, vorher habe ich ihre Einbaurichtung markiert.
Jetzt endlich kann die ganze Schublade nach vorne rausgezogen werden und es sieht dann so aus wie auf dem ersten Bild. Mit dem Dosenhalter in der Rückbank verfährt man genauso. Wie man auf dem ersten Bild sehen kann steckt der Halter noch in einer schwarzen Plastikverkleidung, da muss er natürlich vorher raus. Er ist dort einfach eingeclipst. Dann sieht man deutlich, dass es genau dergleiche Aufbau wie in der Mittelkonsole ist. Einbau der Schublade dann natürlich in umgekehrter Reihenfolge.
Der Vorteil dieser Lösung ist, dass es komplett rückrüstbar ist. Ich hoffe ihr findet meinen ersten "Tipps & Tricks"-Eintrag nützlich oder zumindest lesenswert.
Grüße,
Robin
Dateityp: jpg IMG_4102_s.jpg (32,7 KB, 711x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4111_s.jpg (36,5 KB, 698x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4103_s.jpg (53,5 KB, 697x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4108_s.jpg (64,3 KB, 696x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4115_s.jpg (33,1 KB, 725x aufgerufen)
Geändert von robin (12.02.2010 um 11:32 Uhr).
robin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2010, 16:43   #2
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
@Robin
Nützlich ?
finde deine anleitung
schade das meiner inner rückbank den dosenhalter nicht hat
aber wenn ich mal einen da bekomme dann mach icht dir das nach
gruß
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Suche schwarze Rücksitzbank mit.... M_O_B Suche... 0 07.08.2009 10:52
E38-Teile: Dosenhalter Rücksitzbank marineblau 7er Fan Suche... 2 23.06.2009 07:25
Innenraum: Rücksitzbank mit Höhenverstellung Driver87 BMW 7er, Modell E32 1 27.12.2007 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:38 Uhr.
