Alt 27.08.2007, 17:46   #1
schurik
Fahrzeug: 740iL
Frage schaltet nicht richtig
hallo,
hab vor drei wochen mein 740iL, (Bj1999, 100tkm,Steptronik)gekauft,
ersten 2 wochen problemlos gefahren,und nun seit 1 woche schaltet das getriebe manchmal nicht richtig(oder manchmal gar nicht),und eher im stadtverkehr,wie auf landstrasse,
losfahren geht gut ,dann nach gewisser zeit ,bei konstantem Tempo 50km/h schaltet es vom 3 in 2 und wieder in den 3,dann wieder in den 2 und dann schaltet es gar nicht nicht mehr hoch,bleibt im 2 Gang, auch nicht wenn ich bis 4500/min hochdrehen lasse(bis ca.90 km/h),Im Sportmodus(Steptronik) kann ich auch nicht hochschalten,erst wenn ich z.B: an der Ampel angehaltet hab und weiter fahre schaltet es wieder gut,dann nach paar kilometer das gleiche problem,
und das gleiche "spiel" auch auf landstrasse (also bei tempo 70),
blos da schaltet es vom 4 in den 3,dann 4 dann 3
die ersten 2 wochen nach dem kauf hat es gut hochgeschatet:
bei 1500-2000/min, und jetzt so was..?
ich habe batterie für 15 min abgeklemmt,ohne erfolg
hat jemand schon so was gehabt?
woran könnte es liegen?
schurik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2007, 21:26   #2
Saschko51
Benutzerbild von Saschko51
Fahrzeug: BMW i8
Boah, das kann viele Ursachen haben.
Ich würde zuerst einmal das Getriebeöl wechseln lassen, kann sein dass es nicht genügend Druck aufbaut aufgrund von zu wenig Öl.
Es kann aber auch das Steuergerät sein.
Fahr mal zum Freundlichen und lass den Fehlerspeicher auslesen. Vielleicht bekommst du da was raus.
Saschko51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Automatikgetriebe Gänge werden nicht richtig angezeigt - Wagen läßt sich nicht mehr s urmel69 BMW 7er, Modell E38 4 01.08.2011 00:04
Automatik schaltet nicht mehr richtig Dela BMW 7er, Modell E32 10 04.07.2007 15:16
Innenraumbeleuchtung schaltet nicht ab 927 BMW 7er, Modell E32 2 26.12.2003 18:16
Scheibenwischer schaltet nicht mehr richtig ab ! chocko BMW 7er, Modell E32 2 04.03.2003 02:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:01 Uhr.
