Alt 22.12.2006, 19:04   #1
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Standard Eiskalte Luft aus der Heizung bei Standgas
Hallo Leutz!
Jetzt wo es wieder kälter wird ist mir ein Problem wieder aufgefallen, das ich im letzten Winter bereits hatte. Habe ich dann damals aber irgendwie aus den Augen verloren und so ein Winter ist ja auch mal vorbei.
Meine Heizung heizt im Stand nicht, trotz laufendem Motor. Erst wenn ich fahre kommt etwas wärmere Luft.
Ist das normal? Ist die Heizleistung von der Drehzahl oder vom Fahren (Luftstrom) abhängig?
Oder hat das vielleicht etwas damit zu tun, dass mein Auto auf Autogas fährt und der Kühlkreislauf somit größer ausfällt, weil ja auch die Gasanlage über das Kühlwasser beheizt wird?
Mir ist leider nicht bekannt wie eine Heizung im Auto dem Grunde nach überhaupt funktioniert, daher fehlen mir auch so ziemlich die Ansatzpunkte.
Ich hätte jetzt mal ganz naiv zuerst darauf gesetzt, dass die Wasserpumpe in den letzten Zügen liegt.
Was meint ihr?
Ist ziemlich unangenehm, wenn man mit eiskaltem Wagen losfährt und auf den ersten Kilometern viel Stadtverkehr hat.
Gruß Jippie
Alt 22.12.2006, 19:43   #2
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Hi
Es kann sein das dein Kühlsystem nicht richtig entlüftet ist, dann steht eine luftblase am höchsten punkt im system und das ist beim e38 der bereich des Heitungsventils!
Einfach mal entlüften!
Alt 22.12.2006, 19:58   #3
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
......... oder deine Zusatzwasserpumpe ist einfach defekt.
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2006, 20:33   #4
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
immeranders hat recht, Deine Zusatzwasserpumpe ist defekt.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 22.12.2006, 21:19   #5
Jippie
† 01.03.2020
"Zusatzwasserpumpe"? Was es nicht alles gibt.
Übrigens: Ich verliere derzeit ordentlich Kühlwasser, so dass ich alle zwei Tage was nachfüllen muss. Allerdings bringe ich das mit dem oben erwähnten Problemen nicht zwingend in Verbindung, da ich die kalte Luft aus der Heizung schon vorher hatte, als das Kühlsystem noch ok war.
Wird wohl Zeit, mal jemanden auf des Kühlsystem gucken zu lassen, was?
Gruß Jippie
Alt 22.12.2006, 21:31   #6
RS744
Benutzerbild von RS744
Genau (wie schon per U2U gesagt).
Nr. 1 oder 2 könnte es sein aus dem angehängten "ETK" -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...21&hg=64&fg=18
Greets
RS744
Alt 23.12.2006, 14:45   #7
immeranders
Fertigsteller
Gruß Jippie
Ach Quatsch, warum denn das ? Du verlierst nur Kühlwasser wie Sau, dein Auto heizt nicht und der Winter steht vor der Tür ........ was für einen Grund sollte es denn da geben das alles mal kontrollieren zu lassen ?
Gruss immeranders
Innenraum: keine Luft aus der Lüftungsanlage? murdog BMW 7er, Modell E32 14 23.05.2007 01:33
Innenraum: nur heisse luft aus heizung pasoh BMW 7er, Modell E32 3 03.06.2006 21:58
Heiße Luft bei der Fahrerseite !!! arexer BMW 7er, Modell E32 13 05.06.2003 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:09 Uhr.
