11.11.2006, 15:11
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Probleme mit hydraulischer Heckklappe
Hallo Leutz,
bei meiner hydraulischen Heckklappe kommt es immer
öfter vor, das sie auf Knopfdruck nicht mehr schließt.
Ich muss dann den Knopf betätigen und mit sanfter
Gewalt nachhelfen um sie zu schließen (die letzten
20 cm schafft sie allein).
Öffnen geht immer (bis jetzt) einwandfrei !!
Woran kann es liegen ???
PETZ
11.11.2006, 16:40
Fahrzeug: 730d (12.00)
hast Du noch genügend Öl in der Pumpe bzw. im Vorratsbehälter??
11.11.2006, 16:47
Camaro-Infizierter
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Was passiert denn, wenn Du den Knopf zum Schließen drückst? Läuft die Pumpe dann überhaupt an? Klingt für mich erstmal so, als ob die Pumpe gar nicht anläuft und Du die Klappe beinahe vollständig bis zum Schluß zudrücken mußt. Die letzten 20 cm fällt sie dann sowieso zu, weil der Gegendruck der Hydraulik ab da irgendwo weg ist. Aus der Senkrechten bis zu besagtem Punkt ist im Hydrauliksystem ein Gegendruck, der für den Fall eines Defektes durch ein Bypaßventil gebrückt ist, das ab einem höheren Druck als dem durch das Eigengewicht der Klappe entstehenden Druck öffnet und das Schließen dann trotzdem ermöglicht.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:
11.11.2006, 17:03
ich höre eigentlich nichts von der Pumpe.
Aber wenn zu wenig Öl vorhanden wäre, würde
sie dann noch öffen ??
Wo sitzt denn der Vorratsbehälter, dann schau
ich da morgen mal nach.
PETZ
11.11.2006, 17:06
rogatyn
toll wieder ein Heckklappenthreat...
In meinem Fall geht sie auch ned zu, aber auf 2-3 mal auf. Zum schliessen uffs Knöpchen gedrückt, summt die Pumpe wieder los...
Ölstand stimmt...
Wo ist das Ventil ???
Kanns ne falsche Verpolung auch sein ???
11.11.2006, 18:34
Camaro-Infizierter
Ich weiss nur, dass sich in dem Schloss in der Klappe selbst ein Microschalter befindet, der bei mir ab und zu geklemmt hat. Wenn das passiert ist, hat die Softclose zwar entriegelt, aber weiter ist nix passiert. Die Pumpe ging dann auch nicht. Ob es der klemmende Schalter ist, erkennt man leicht daran, dass der rote Knopf zum Schließen sowie die Kofferrauminnenbeleuchtung aus sind. Sobald der Schalter dann doch noch "klickt" geht das Licht plötzlich an und alles funktioniert wie es soll. Seit ich das Schloss massiv mit Silikonspray behandelt habe, klemmt der Schalter nicht mehr.
Das sollte kurz nur mal zur allgemeinen Info dienen, falls bei jemandem die Klappe zwar entriegelt, aber nicht geöffnet wird.
Da die Klappen hier im beschriebenen Fall offenbar auf aber nicht mehr zu gehen, wird der Fehler an anderer Stelle liegen.
Was passiert denn, wenn die Klappe mehrmals hintereinander geöffnet wurde? Ist beim (vorsichtigen!) Zudrücken ein unregelmäßiger Gegendruck zu spüren?
Eventuell sollten mal alle relevanten Steckverbindungen der Elektrik gecheckt werden. Was passiert, wenn zum Schließen statt dem roten Knopf im Kofferaum der silberne Knopf neben dem Kennzeichen gedrückt wird? Kann die Klappe auch durch Gedrückthalten des Knopfes auf dem Schlüssel geschlossen werden? Vielleicht liegt (bei euch beiden) lediglich ein Kabelbruch oder ein gelockerter Kontakt der Kabel für die Knöpfe vor.
11.11.2006, 19:00
rogatyn
Kabelbruch kann ich ausschliessen, hab den ganzen Kabelbaum wegen Bruch, neu verdrahtet und verlötet...
darum auch die Möglichkeit, dassich die Kabel vertauscht habe. Habe auch einmal so rum und einmal anders rum probiert, der Motor lief so und so. Habe aber erst danach Öl aufgefüllt, zuvor ging eigentlich gar nichts. Am Softclose fehlt sich nichts, das Lämpchen brennt und schliesst auch, ohne jegliche Probleme. Der Motor selbst läuft irgendwie ned lange, der Deckel selbst geht gleich auf und auch richtig kraftvoll. Beim zudrücken brauch ich echt etwas Kraft und muss dies sehr langsam und nachgiebig runterdrücken, bis er die letzten, na, 20cm erreicht hat...
11.11.2006, 19:02
rechts hinten, oberhalb der Baterie und etwas in Fahrtrichtung davor; ist "super" zum rankommen (zum Öl nachfüllen)
Der Vorratsbehälter ist durchscheinend und hat 'ne schwer erkennbare min/max Markierung.
Hab' leider nur das eine, wenig aussagefähige Bilder griffbereit, aber es gibt hier irgendwo 'ne gute Beschreibung zum Ölnachfüllen, die war sehr hilfreich.
Nimm' 'ne Taschenlampe mit, wenn Du den Ölstand prüfst
11.11.2006, 19:07
Der Wiener
Fahrzeug: E38-730d 01/00; E32 735i 03/91
hello,
das heckklappenproblem kenn ich ähnlich. bei mir lässt sich die klappe zw. nicht öffnen. das mach ich dann händisch und muss sie auch wieder händisch zu machen. glaub aber, dass ich beim öffnen den motor bzw die hydraulik höre. werd mal nachsehen wo ich den behälter finde.
11.11.2006, 23:36
Camaro-Infizierter
Im fehlerfreien Zustand sollte die Pumpe auch zum Schließen laufen. Das Herunterdrücken bis ca. 20 cm vor Schloßkontakt ist das beschriebene Bypassventil, das dafür sorgt, dass der Deckel bei Abschalten der Pumpe in der derzeitigen Position stehen bleibt und bei Versagen der Hydraulik von Hand heruntergedrückt werden kann.
