Alt 19.12.2006, 03:36   #1
uzunca
Benutzerbild von uzunca
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
Standard Relais belegung / farbe /
Hallo, hat jemand eine skizze, plan oder bild,welches relais, welche farbe und wofür ist im sicherungskasten unter den DME´s Geht um fuffi,jahrgang 95...habe zwar eine skizze, nur stimmen die farben nicht,dankeee
uzunca ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2006, 04:15   #2
Farben sind uninteressant, die Pins und die Nummern muessen uebereinstimmen, kannst Du hier vergleichen. Mit Nummern meine ich die, die unter den Relais sind
klick auf die Bilder zum vergroessern
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...21&hg=61&fg=25
Alt 19.12.2006, 12:45   #3
uzunca
Danke Erich,jetzt kann ich zumindest vergleichen.Nur die freundlichen wollen bei teileverkauf wissen welche farbe montiert sind.
Alt 20.12.2006, 13:12   #4
Heiko0041
Ja und deswegen sind ja die Relais auch unterschiedlich Farbig.
Alt 20.12.2006, 15:26   #5
Heiko,
hier mal ein kleines Beispiel. Farben siehst Du ja sind gleich, die Relais sitzen auch sogar genau an der selben Stelle im Sicherungskasten, nur unten sehen sie anders aus. Und innen sind sie total verschieden, wenn Du sie mal aufmachst.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s71.photobucket.com/albums/i1...Senfrelais.jpg
Also bleibe ich bei meiner Feststellung, Farben sind nicht interessant fuer die Bestimmung eines relais, teilweise sind die Farben auch geaendert worden.
Abgasanlage: Lambdasonde Belegung glenn BMW 7er, Modell E32 26 16.09.2009 08:58
Elektrik: Zündschloss Stecker Belegung/welche Farbe für was? glenn BMW 7er, Modell E32 3 05.04.2006 13:35
Pinn belegung Navirechner appy BMW 7er, Modell E38 3 19.12.2003 21:39
Belegung Anschluss CD-Wechsler??? svenr BMW 7er, Modell E38 0 21.08.2003 15:31
Belegung Telefonstecker BMWDieter BMW 7er, Modell E38 3 08.05.2003 11:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:53 Uhr.
