Alt 25.11.2006, 01:02   #1
Daywalker740iL
Fahrzeug: VW Passat 1.5 eTSI (02.24)
Standard K&N Tauschfilter - Ja oder nein?
Hallo Leute,
Da mir das ewige wechseln des Lufi auf die nerven geht, hab ich mir einen K&N tauschfilter überlegt. Gibts da irgendwelche Probleme damit oder Einwände? Vielen Dank im Voraus!
Mfg Roman
Daywalker740iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2006, 01:44   #2
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
habs bei meinem drin aber merke nicht wirklich einen unterschied.
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2006, 05:42   #3
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top! Hab ebenfalls drin
Auch ich hatte des tauschen satt und habe ORIGINAL gegen K&N getauscht, auch ich habe keine grösseren Veränderungen feststellen können, ausser das der Motor etwas satter klingt
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2006, 09:07   #4
John McClane
Bis auf die tatsache, dass durch das Öl der LMM in Mitleidenschaft gezogen wird bringt dieser Filter überhaupt nichts.
Alt 25.11.2006, 17:49   #5
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard jou
hab meinen auch wieder raus.
Je kälter es aussen wurde, desto mehr war der Motorlauf unruhig.
den guten MANN wieder rein, jetzt past wieder alles.
Falls jemand einen fast neuen K&N braucht....
Gruß Nick
Alt 25.11.2006, 18:10   #6
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Zitat von Daywalker740iL Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Mfg Roman
Wie, ewig wechseln? der original Filter macht ca. 50tkm und kostet 20,-€, der K&N 60,-€.
Die Panscherei mit der Reinigung des K&N ist auch nicht ohne.
Ich glaube, die Filterwirkung ist auch nicht so gut, wenn man beide Teile gegen das Licht hält.
Der Hitzedraht vom LMM ist, wie bereits erwähnt, auch gerade begeistert von einer Öldusche.
Also, alle 50Tkm neuer orig. Filter und gut ist.
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2006, 20:57   #7
Daywalker740iL
50.000km? Ich hatte meinen im Dezember getauscht und gestern reingeschaut, war er absolut versaut. Kann ich persönlich nicht glauben mit den 50.000km, nicht umsonst wird er bei jeder größeren Inspektion getauscht, und der Service Intervall ist meines erachtens nicht 50.000km...(schön wärs)
Gruß, Roman
Alt 25.11.2006, 21:25   #8
BINFORD
More Power
Benutzerbild von BINFORD
Fahrzeug: E38-740i (95)Fiat Multipla(2005) Fiat Panda 100 HP Bj. 2007
hallo
Hatte mal vor auch was in Sachen Filter zu machen , einfach so um mal wieder was zu Basteln und in einem Zubehörladen einen Filter gesehen , ich nenne es jetzt mal Rohrluftfilter der in einem Poliertem Alurohr ist und anstelle des Filterkastens eingebaut wird und dann auch die Luft durch die Seitliche Öffnung im Kotflügel ansaugt.
Hat einer sowas ??
Zu dem Problem mit dem Öl bei KN Filtern.........die sollte man ja auch nicht im Öl baden , dann gibt es keine Probleme mit dem Lmm.
In meiner Jugend sind wir immer ohne Luftfilter gefahren und es hat nie einem Motor geschadet , den was soll schon grosses unter der Haube angesaugt werden.Der Filter mit dem Filterkasten dient ja auch um das Ansauggeräuch zu reduzieren.
Mfg Laurent
BINFORD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2006, 22:51   #9
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Tja, so einen Papierfilter sollte man in eher alle 15 - 20 TKM wechseln. Und ich fahre immer schon diese K&N Filter. Meine LMM hatten noch nie ein Problem damit.
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2006, 07:21   #10
The real Deal
Gruß, Roman
Stimmt, bei jeder grossen Inspektion, das sind alle 50-60 tkm.
Typenbezeichnung: Ja oder Nein...? JPM BMW 7er, allgemein 36 16.08.2007 22:44
Alpina - Ja oder Nein... 750iAL BMW 7er, Modell E38 18 21.06.2006 20:23
airbaglenkrad ja oder nein peter becker BMW 7er, allgemein 6 23.04.2005 06:33
Erfahrungen im 740 mit K&N Tauschfilter? hotrod BMW 7er, Modell E38 3 09.05.2004 20:47
Fake? Ja oder Nein? LEXX Autos allgemein 19 17.11.2003 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
