Alt 22.11.2006, 23:00   #1
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
Standard bremsen beim 750i
hallo
hat jemand einen tip von euch.möchte demnächst die bremsscheiben sowie die bremsbeläge,vorne und hinten neu machen.hat da jemand schlechte erfahrung gemacht,muss man denn unbedingt die teile von bmw holen.was sind eure meinungen dazu?würde mich über nachrichten und meinungen freuen.
gruss
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2006, 00:16   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Bremsen mit Originalteilen ?
betrifft mich bzgl. der Klötzer vorn und hinten in einem halben Jahr. Werde wohl drauf achten, auch wenn ich es bei z.B. ATU machen lassen könnte, dass definitiv BMW- Originalteile reinkommen (derzeit Bremsklötzer von Jurid, scheinen Erstausrüstung zu sein, derzeit 69000km, Dicken jetzt um 4mm).
Meine Hauptüberlegung dabei ist, neben Sicherheit, dass derzeit die Bremse recht gut geht, insbesondere nur mit minimalem Rubbeln kurz vor Stillstand. Ich könnte mir vorstellen, dass dies mit irgendwelchen Teilen auch deutlich schlechter werden kann, und das nervt dann !
Geändert von Sinclair (23.11.2006 um 00:25 Uhr).
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2006, 00:35   #3
modtta4455
Laut unserem Mechaniker ist zu beachten, dass bei den Scheiben keine
Billigscheiben zum Einsatz kommen - Also entweder BMW, oder Brembo,
oder ne spezielle ausm Zubehör (name vergessen). Bei den Belägen
meinte er sei es nicht ganz so kritisch, aber auch hier sei
Qualität besser (da sonst rubbeln).
hfh
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2006, 01:11   #4
Dirkis_7er
und er blubbert so schön
Benutzerbild von Dirkis_7er
Fahrzeug: 740i EZ 02/97 und Mercedes 220TE
Top! Original ist einfach besser (warum auch immer)
Habe das Problem hinter mir...
ATU hatte vorne Brembo eingebaut, beim bremsen von 100 runter rubeln und wackeln an der VA...
Wieder hin, zweiter Satz (diesmal ATE) eingebaut... gleiches Problem...
Beim dritten mal bauten sie dann ORIGINAL BMW Scheiben und Beläge ein und seit dem ist Ruhe in der VA
Muss in diesem Zuge ATU Göttingen wirklich loben, ohne irgendwelchen Ärger haben sie die Bremsen immer wieder gewechselt bis endlich der Bimmer so bremste wie er soll.
Also bei Bremsen gebe ich jedem hier Recht, der meint, original ist das einzig wahre. Warum auch immer, irgendwelche Unterschiede wirds da geben...
Viele Grüsse
Dirk
Dirkis_7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2006, 03:01   #5
modtta4455
Infos überholt.
Geändert von modtta4455 (13.05.2009 um 10:59 Uhr).
Alt 23.11.2006, 08:38   #6
BMW-H
ehemals "manthos"
ich habe vorher einen e32 750il gefahren.habe an diesem auto die bremse vorne gemacht.scheiben und klötze.nach ca 500 kilometer fing das rubbeln an.das könnte daran gelegen haben das ate vorher für bmw die scheiben gefertigt hat,jetzt macht es brembo.habe die scheiben selbst verbaut,mit klötze.habe dreimal von bmw aufgrund meiner reklamation neue teile bekommen,bis dann schluss war.das rpoblem sei da wohl auch bekannt gewesen.mir wurde gesagt das man für die vorderachse original bmw teile verwenden sollte,hinterachse reicht gutes zubehör.was meintihr?
Alt 23.11.2006, 08:59   #7
benakiba
mit Glied
Benutzerbild von benakiba
Fahrzeug: BMW 535i GT, Bj. 11/09
Standard ...original muss nicht unbedingt...
Entgegen der weitläufigen Meinung hier, nur original BMW-Teile zu verbauen, habe ich die VA und HA komplett mit Teilen von duwrepair.de erneuert. Scheiben waren vorne von ATE, hinten von Zimmermann, alle Beläge von Jurid. Nur die Bremsbacken für die Feststellbremse waren von BMW (hatte noch Geburtstagsgutschein). Nach rund 20 TKM bisher weder Bremsrubbeln noch Lenkradschlackern o. ä.
Glück? Vielleicht. Andererseits arbeite ich im Bereich der Bremsen äußerst penibel und reinige grundsätzlich alle Anlageflächen. Ich habe die Zeit dafür, bei ATU oder den anderen Bastelstuben wird da wohl eher auf Durchsatz gearbeitet.
Gruss, Stefan
535i GT Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
benakiba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2006, 09:26   #8
BMW-H
ehemals "manthos"
darf ich fragen wo du diese teile gekauft hast,und ob es ein grosser unterschied zu den bmw teilen ist
Alt 23.11.2006, 09:32   #9
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
@ Manthos
Nimm nur Original oder Zimmermann Scheiben, die KLötze kann mann von ATE nehmen.
Wenn du willst kann ich dir ein Anebot machen für die Zimmermannscheiben und Klötze.
Oder du rüstest gleich auf die Protektionanlage um dazu brauchst du nur andere Scheiben, Klötze und die Bremsattelhalter.
Kommst du am Sonntag auch zum Treffen nach Garbsen?
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2006, 09:38   #10
BMW-H
ehemals "manthos"
was würden denn die zimmermann scheiben und klötze kosten für die vorderachse?und die hinterachse?
Bremsen beim Fuffi HC6666 BMW 7er, Modell E32 14 26.03.2004 09:48
schlackern beim bremsen camelorn BMW 7er, Modell E32 8 16.03.2004 21:58
Bremsen beim 730d! SuperSeven BMW 7er, Modell E38 5 11.03.2004 01:02
Bremsen entlüften beim 750i 7er-tuner BMW 7er, Modell E32 7 10.06.2003 01:28
Geräusche beim Bremsen Beini BMW 7er, Modell E32 17 14.12.2002 16:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:33 Uhr.
