Alt 22.11.2006, 21:11   #1
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
Standard komisches verhalten wenn stanheizung länger an ist
wenn meine standheizung nur kurz ca 5-10 min an ist, dann ist alles ok..(schön war , auto läuft normal)
ist sie aber länger an, dann ist die temp voll im roten berreich, bc zeigt aber minus 127 grad an und motor läuft anfangs auch nicht richtig (wenig drehzahl, nicht auf allen zyl... nimmt das gas nicht richtig an..)
na kurzem geruckel, läuft er ganz normal, temp anzeige bleibt ca 500meter im roten und zeit -127, danach, geht sie wieder normal und temp zeigt dann ca 40grad oder (der normale wert für die fahrstrecke...)
woran liegt das?
kann es evt daran liegen das das auto in der garage steht und recht schlechte luft drine ist wenn die standheizung an ist.. (glaub ich weniger, eher das der motor evt signal bekommt er ist schon warm oder so.. aber warum zeigt bc dann - 127 grad, es sind immer -127...
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Heut früh ist mir was komisches passiert !!!! rene-103 BMW 7er, Modell E32 12 20.10.2004 14:51
Stanheizung jojo E32: Tipps & Tricks 1 08.04.2004 18:38
komisches verhalten nach chipeinbau!! Patrick P. BMW 7er, Modell E32 17 21.11.2003 22:12
Komisches verhalten des Automatikgetriebes bei Tempo 180kmh ruru BMW 7er, Modell E38 1 13.01.2003 16:10
Wieviel ist ein e32 länger als ein e34? 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 5 27.11.2002 16:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:40 Uhr.
