09.11.2006, 08:55
7-Zwerge
Fahrzeug: E38-740d (10.99)
Erfahrungen mit Abgasanlage erneuern ?
Forum-Frage : Wie sieht es eigentlich mit der Abgasanlage aus ?
Habe mit meinem 740d jetzt 231.000 km runter und noch die Original-Abgasanlage drunter ( einzige Ausnahme : 1 Katalysator ist neu - wegen Steinschlagbeschädigung )
Wie lange halten die e38 Abgasanlagen ( vom Krümmer bis zum Endtopf ) ?
Unterschiede zwischen Benziner und Diesel ?
Eure Erfahrungswerte ?
So - Euer Feed-Back interessiert mich brennend !
12 Zylinder sind Edel - 8 Zylinder sind ein Muß - 6 Zylinder sind Minimalanforderung - 4 Zylinder sind asozial
09.11.2006, 09:17
Fahrzeug: 730iA E38, BJ 95 / Alpina B10 V8 E39
Hallo!
Eigentlich sollte die sehr lange halten, ist ja aus Edelstahl und somit sehr unempfindlich gegenüber Rost. Meine ist jetzt schon 11 Jahre alt und noch gut in Schuss.
Gruß, Maffy
Wer andern eine Grube gräbt, der baut ein Loch.
09.11.2006, 11:04
7-Zwerge
" eigentlich sollten die lange halten " ist sehr relativ.
o.k. - meine hängt jetzt auch schon 7 Jahre drunter , aber :
wie sieht es mit den Aufhängegummi´s aus - wann sollte erneuert werden ?
( damit ´da nix abfällt )
Haben alle im Forum noch die Original-Töpfe drunter ????
09.11.2006, 11:34
Fahrzeug: E38 740i
bei meinen beiden Endtöpfen waren im Winter letzten Jahres faustgroße Löcher in der oberen Hälfte.
Waren also ca 10 Jahre Lebensdauer, dann waren sie fertig...
X-F
---Suche B-Säulenverkleidung E38 mit Holzleisten---
09.11.2006, 14:20
7-Zwerge
Zitat von Maffy
Hallo!
Gruß, Maffy
Mir hat mal ein Werkstattmeistro erzählt, dass man oftmals von aussen nix
feststellen kann, aber das Innenleben von den Schalldämpfertöpfen eher den Geist aufgibt ... soll heißen : von aussen kein Rost und alles ok aber innen marode.
Aber Gratulation zu Deinen 11 Jahren mit Originaler Anlage - dann habe ich ja noch die nächsten 4 Jährchen Ruhe
09.11.2006, 14:37
Thx für die Gratulation!
Aber ich hab seit 2 Wochen Sportendtöpfe drunter.
Vielleicht mach ich die alten Pötte bei Gelegenheit mal auf und schau mal wie's drinnen aussieht. Glaub aber nicht dass da was kaputt ist. Jedenfalls ist er bis zuletzt ruhig gelaufen.
Gruß, Maffy
09.11.2006, 14:57
Fahrzeug: KVG Kassel
Ist zwar jetzt kein 7er, aber bei meinem E34 von 1990 war die Anlage 13 Jahre drunter.
Alles war äußerlich dicht, aber der Endtopf war dermaßen leergebrannt, der bollerte besser als so mancher Sportauspuff.
Der danach montierte Endtopf aus dem Zubehör hat mal etwas mehr als 2 Jahre gehalten...
09.11.2006, 17:07
Zitat von Maffy
Hallo!
Gruß, Maffy
Das kenn ich! Meiner ist über 10 Jahre alt, hat heute die 180.000 KM vollgemacht und war vor zwei Wochen auf der Bühne. Nix an den Pötten zu sehen. Sind zwar nicht mehr hochglänzend, aber null Rost dran.
Gruß, Termi
17.11.2006, 20:31
Fahrzeug: E38 728iA LPG (Bj.06/2000)
Laut Lastenheft muss eine E38 Abgasanlage mindestens 10 Jahre halten, also auch inkl. Aufhängungsgummis. Man hat aber kein Garantieanspruch darauf! Es ist eine technische Anforderung an den Zulieferer.
18.11.2006, 14:51
Fahrzeug: VW Passat 1.5 eTSI (02.24)
Hallo, habe noch die erste Auspuffanlage - 12 Jahre alt, nur die Kats haben vor ein paar tagen zum rasseln angefangen, muss ich wohl tauschen, ansonsten alles paletti
Grüße, Roman
