Alt 11.11.2006, 16:28   #1
Marathoni
Benutzerbild von Marathoni
Fahrzeug: 730d E38, 750iL E32, 520d touring F11, MB 500SE W126
Standard Stossdaempfer
war diese Woche mit meinem 730d ( Bj 8/01, 125.000km) beim ADAC zum Stossdaempfertest.
Ergebnis: hinten ok, vorne schwach.
Der Adac-Mann sagte mir, dass die vorderen Daempfer durchaus noch gehen, man es aber beobachten und alle 3M testen sollte.
Frage:
Reicht es die vorderen D. zu tauschen oder sollten es dann gleich alle 4 werden?
Wenn ich tausche welche sollte ich nehmen? Die Originalen oder habt Ihr ein paar gute Alternativen auf Lager?
Danke fuer Eure Antworten
Marathoni
Marathoni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2006, 16:42   #2
boarder79
Es kann nur einen geben.
Benutzerbild von boarder79
Fahrzeug: BMW E38 Schalter V8
hallo,
alternativen auf jeden fall.
die billstein B6 oder B8 dämpfer.
tauschen kannst du natürlich nur vorne wenn die hinten noch voll ok sind.
gruss
The life is too short. Es kann nur einen geben.
boarder79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2006, 19:16   #3
mfk
Benutzerbild von mfk
Fahrzeug: 730iA (E38), SL300-24 & DA-42 Twinstar
Zitat von Marathoni
Frage:
Wenn sie an der Grenze sind, verstehe ich nicht, warum Du sie nicht rauswirfst? Alle 3 Monate schauen, ob man "drüber" liegt? Aber es gibt auch eine gute Nachricht. Bei mir habe ich VR & VL (nach Federbruch) die Dämpfer tauschen lassen (HA waren noch völlig ok) und das Fahrverhalten mit den Originalen (nur vorne getauscht) war einwandfrei. Insgesamt sogar etwas straffer und auch kein Poltern mehr von vorne.
mfk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2006, 19:39   #4
merowinger
7-Zwerge
Benutzerbild von merowinger
Fahrzeug: E38-740d (10.99)
@Maratoni
Hast Du denn EDC drin oder nicht ?
Wenn mit EDC dann nimm die Original BMW , wenn ohne dann freie Wahl
12 Zylinder sind Edel - 8 Zylinder sind ein Muß - 6 Zylinder sind Minimalanforderung - 4 Zylinder sind asozial
merowinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:33 Uhr.
