02.01.2003, 16:01
Fahrzeug: 750i E38 ve4kauft, Z3 M Coupe H&H, Hummer H3, E-Klasse 500E M55,Hayabusa RZ
Jetzt ist mein Monitor auch defekt!
so nachdem jetzt mein gps, dank b12 funzt, ist der monitor nach 2wochen dunkel. zuerst ging er nicht an, dann ging er wieder wunderbar, dann wackelte das bild und nach dem nächsten start war er dunkel und blieb es auch!
tip???? zu VDO nach wetzlar fahren????
[Bearbeitet am 2.1.2003 von roland eckstein]
02.01.2003, 16:39
Fahrzeug: B12 (E38)
Könnte ein Wackelkontakt sein.
Ich hab letztens eine Rep-Anleitung gesehen.
Entweder in diesem Forum oder bei www.remip.de/bmw.
Musste halt mal suchen.
Viel Glück
Daniel
PS: einen Monitor hab ich auch noch...
Sorry, Link war vertippfehlert - ist jetzt richtig
[Bearbeitet am 3.1.2003 von B12]
02.01.2003, 17:06
danke werde ich tun!
02.01.2003, 22:52
Fahrzeug: E 65 745 i,ML 320,Cadillac dev
re
monitor müsste (werksnavi mit bord monitor) von der fa .loewe sein
gruss
jam
03.01.2003, 00:14
G2000Macher
Fahrzeug: Corvette C5 M6 Biturbo, E38 740i VM7 PT2, E23 745Turbo, E30 327i Alpina, E31 850CSi
Bei mir hat der Monitor mal den Selben Unsinn gemacht.
Da war er zu heiss geworden...
Musste aber getauscht werden:(
Gruesse aus Braunschweig, NDS, Tranceshark!
Die German2000 2000 Meilen purer Spass! Celebrating 5 Years!
Auch 2009 geht's wieder rund! Seid dabei!
03.01.2003, 07:50
Fahrzeug: B12 (E38)
@Jamcarhifi
Der Monitor stammt von NEC (NL3224), die Steuerung
ist von Phillips und das Video-Modul ist von Loewe!
Daniel
04.01.2003, 09:07
Fahrzeug: MB 320 CDI
@ B12
mein Monitor MKI ist nach meiner Waschaktion mit offenem Fenster naß geworden und hat jetzt
einen rotstich und einen Roten strich von oben nach unten genau in der Mitte!!
DEFEKT?????????
Du sagst du hast einen Monitor, geht der bei mir und was soll er kosten ???
Gruß Thorsten
04.01.2003, 17:31
Fahrzeug: B12 (E38)
Alle Monitore passen im E38, auch wenn es zwei unterschiedliche gab.
Bist du sicher, das alles trocken ist ?
Wenn ja, hört sich das nach irreparablem Defekt an.
Ob mein Ersatz-Monitor geht weiss ich ehrlich gesagt nicht,
habe Ihn von EBAY und noch nicht getestet.
Da in der Regel "nur" die Hintergrundbeleuchtung stirbt,
gibt es da aber Hoffnung (aus zwei mach einen).
Ich werde Ihn mal testen, dauert aber eine Weile.
Erst mal muss ich die Rückfahrkamera und das Win-DIS fertigmachen.
(Habe für 2000,- Euro's Kameras im Keller liegen, die würde ich gerne
mal loswerden:-)))
Daniel
04.01.2003, 17:37
Wenn er geht hätte ich interesse daran! Melde dich dann bitte mal wenn du ihn getestet hast.
Gruß und danke Thorsten
14.01.2003, 15:36
Bordmonitor
Hallo B12
Hat die Hintergrundbeleuchtung die meistens kaputt geht etwas mit dem Monitor oder mit der Steuerung zu tun?Gruss Redtopgerd 750iL E38 11/1994
