Alt 02.09.2006, 09:57   #1
Schaltjahr
Benutzerbild von Schaltjahr
Standard Leuchtweitenregulierung
Hallo.
Seit der Tieferlegung der Vorderachse um 30 mm spinnt meine Leuchtweitenregulierug (Xenon).Die Scheinwerfer stehen immer zu tief.
Frage:Kann man irgendwo die Grundeinstellung für die Automatik ändern?
MfG Schaltjahr
Schaltjahr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2006, 10:53   #2
Pepe
Benutzerbild von Pepe
Fahrzeug: 730D F01 Bj 2011
Aber sicher kannst du das Motorhaube aufmachen vor deinen scheinwerfer stellen und runterschauen und wenn du gans genau hinsiehst siehst du ein kleines rad dann warten bis dunkel und dann rechts oder linksherum drehen also hoch oder runter und bitte nich zu hoch (nix is einfacher beim 7 außer ihn zu fahren)
Pepe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2006, 12:18   #3
Treckerfahrer
e38-Killer
Haste schon die Sensoren überprüft? Vielleicht wurde ein Sensor beim Austausch der Federn beschädigt, dann fährt das Licht auch weit runter. Die Sensoren findest du auf der Beifahrerseite vorn und hinten im Radhaus.
Gruß, Dirk
Alt 02.09.2006, 19:38   #4
Schaltjahr
Hallo.
Danke für die Tipps.Werde mich morgen mal an die Arbeit machen und danach berichten.
Gruß Schaltjahr
Alt 02.09.2006, 20:58   #5
Pepe
Mal ein Paar Bilder von meinem kleinen 728 mit Vsi Prins Gasanlage und Highline Ausstatung im letzten bild siehste das Stellrad für die Scheinwerfer
Dateityp: jpg DSC07276.jpg (68,0 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC07277.jpg (74,9 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC07281.jpg (63,0 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC07270.jpg (72,6 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC07356.jpg (98,8 KB, 92x aufgerufen)
Alt 03.09.2006, 07:17   #6
Bommi
Benutzerbild von Bommi
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
ich tippe schwer auf den vorderen LW-Sensor.
Hatte mir das Teil auch mal zerschossen, war
das gleiche Fehlerbild.
Stefan
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
Bommi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2006, 07:41   #7
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Bei einer Tieferlegung ist eine neue Scheinwerfereinstellung, ja auch bei einer ALWR, immer Pflicht !!!
Lese mal die ABE/Gutachten was zu den Federn dir mitgegeben wurde ...
Die ALWR regelt/stellt nur in dem eingestellten Bereich, da die Fahrzeughöhe sich jetzt geändert hat, aber die Scheinwerfer noch nach der alten Fahrzeughöhe eingestellt sind, zeigen sie auch jetzt zu tief
Lass einfach deine Scheinwerfer neu einstellen und gut ist - da is nigs kaputt
Gruß ...
@freak
Alt 03.09.2006, 08:33   #8
Moppel
Fahrzeug: BMW 740i 4/97
Ich hatte neulich nach Wartungsarbeiten an der Vorderachse das selbe Problem. Ich hab dann mal bei voll nach links eingeschlagenen Rädern auf der Beifahrerseite nachgesehen. Das Gestänge, das die Bewegung das Querlenkers (?) auf den Sensor für die Leuchtweitenregulierung überträgt, hatte sich vom Lenker gelöst, wodurch der Sensor keine korrekten Werte mehr lieferte. Die Befestigung des Gestänges am Lenker erfolgt mit einer Art Schelle, die U-förmig um den Lenker gelegt und dann in sich selbst eingeclipst wird. Wenn die Schelle hier nicht soweit zusammengedrückt wurde, dass wirklich der kleine Widerhaken einrastet, löst sie sich bei der nächsten Gelegenheit.
Habe dann das Vorderrad abgenommen und das Gestänge wieder korrekt befestigt, ist nicht schwer.
Kay
Moppel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2006, 08:45   #9
freak
@Pepe ...
Wo ist den bitte die Highline Ausstattung zu sehen - an den geposteten Bildern kann ich jedenfals keine sehen - oder, war das mit der Highline Ausstattung ironisch gemeint
Gruß ...
@freak
Alt 03.09.2006, 14:51   #10
Pepe
Und da die bilder Chromleisten überall und Nappaleder, Sportlenkrad , den rest hier Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e38/h...usstattung.php
Und warum soll er die Scheinwerfereinstellung machen lassen meinst du er kann es laut unseren Tips nich auch alleine(aber nich zu Hoch)
Gruss Pepe
Dateityp: jpg DSC07368.jpg (93,1 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC07369.jpg (94,3 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC07371.jpg (97,8 KB, 31x aufgerufen)
Geändert von Pepe (03.09.2006 um 15:05 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
