Alt 25.07.2006, 02:08   #1
Nat
Fahrzeug: 525d (E61)
Standard Entlueftung abdichten ????
Hallo Leute !
Vl hat ja ein und der Andere in meinen Hilfe Thread gesehen,...
auf jedenefall sind die rohre nun getauscht.
beim entlüften jedoch ist es leider passiert. die schon vom vorbesitzer reparierte entlüftungsschraube ist abgerissen,...
hat vl einer eine idee wie man das abdichten könnte ?
dann einfach über die zweite schraube entlüften, die am einfüllbehälter ??
danke schon im voraus
N
a
t
Nat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2006, 02:19   #2
blu3scr33n
7er Fahrer aus Spaß
Fahrzeug: Mazda 3 2.0 Sport TOP
Also ich hatte an meinem alten 750i (E32) auch undichtigkeiten im Plastik des Kühlers.
Ich habe mir damals im baumarkt die Glasfasermatten gekauft und dazu ebend das Polyesterharz.
Habe dann die matten zurechtgeschnitten und zusammen mit dem Polyesterharz dann den Kühler abgedichtet.
Nach dem Trocknen habe ich es nochmal mit Polyesterharz überstrichen, diese habe ich noch 2 mal wiederholt.
Nach dem Einbau war noch eine kleine undichtigkeit vorhanden die ich erkennen konnte und mit Harz abdichten.
Bin danach noch ca 10.000 km mit dem Kühler gefahren und nie wieder probleme gehabt. Nur drauf achten das möglichst keine Luftblasen entstehen, da diese sich mit wasser füllen können und platzen.......
Ist vllt nicht die professionelste variante, aber eine die funktioniert hat......
Eike
blu3scr33n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2006, 11:30   #3
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Dass einfachste und sicherste ist, das Rohr eben ausbauen, 2 kleine Löcher mit dem Dremel in den Schraubenrest bohren und mit einer Segeringzange oder Spitzzange rausdrehen. Habe es grade erst an einem E39 von nem Kumpel gemacht. Das Schräubchen kostet nur ein paar Cent, der Freundliche hier hat mir beide so gegeben.
Sollte das nicht klappen, einfach mit einem 6mm Bohrer mittig ausbohren und vorsichtig die Reste mit einem kleinen Schraubendreher rausfummeln.
Die Schrauben reissen ab, wenn man sie im bei heißem Motor bewegen will.
Notfalls das Gewinde im Rohr mit einem 10X1 Gewindebohrer vorsichtig nachschneiden.
Alles andere ist Pfusch.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 25.07.2006, 12:26   #4
Nat
hey das ist super !
ich dachte nicht dass es diese schrauben einzeln gibt !
dann werde ich mich gleich an die arbeit machen
vielen dank für die hilfe !!
aja das mit dem harz und der matte, wird bei dem weichen gummi leider nicht funktionieren.
danke trotzdem !!
N
a
t
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:53 Uhr.
