31.07.2006, 19:46
Fahrzeug: BMW 740i (E38), 4,4; 735i (E32) fürs Ziehen unserer großen Anhänger
Leistungsminderung
Hallo Leute,
nach dem Lesen verschiedener Beiträge im Forum bin ich nicht wirklich schlauer geworden und möchte Euch das Problem schildern. Vielleicht könnt Ihr mir helfen:
Habe einen 740 10/98, also FL (160.000km). Auf der AB hat er seit kurzem Leistungsverlust. Er erreicht nur noch ca. 230 km/h, und das auch langsamer. Außerdem ist mir aufgefallen, daß es sich bei konstanter Fahrt und konstantem Gasgeben anfühlt, als würde für 2 oder manchmal auch für 5 Sekunden ein kleiner Bremsfallschirm angehängt. Ist aber kaum zu merken. So, als würden plötzlich mal 20PS weggenommen. Dann zieht er wieder etwas mehr, danach ist der 'Fallschirm' wieder dran.
Was meint Ihr? Kats? Benzinpumpe? In der Stadt und über Land ist nichts zu spüren.
Grüße Frank
31.07.2006, 20:52
xDriver
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
kann auch LMM sein, gibt eine Reingungsanleitung unter Tips und Tricks.
Würde erstmal Abgastest machen lassen ob die Werte stimmen und dann weiter suchen.
Andre
31.07.2006, 21:54
Jedem das Seine
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
hallo
kommt mir irgendwie bekannt vor, hatte bzw. hab ich manchmal bei meinem 730d auch, komisch, ich weiß bis heut nicht warum das so ist, muß mal nach luftfilter und co... nachsehn, aber das der k+n schon bei 40 t km dicht ist kann ich mir nicht vorstellen...mfg
01.08.2006, 09:35
Es könnte auch der Benzinfilter zusitzen. Wurde der schon mal gewechselt?
Greets
RS744
01.08.2006, 11:08
Some say...
Was passiert, wenn Du die Lambdasonde(n) mal abklemmst?
02.08.2006, 11:53
Leistungsminderung
Hallo Leute,
gestern beruflich Streß, deshalb bin ich heute erst wieder drin.
Danke Euch für die Tips. Habe den Wagen seit Frühjahr 2005. In meiner Zeit wurde der Benzinfilter noch nicht gewechselt. Könnte was dran sein. Fühlt sich (wie oben schon beschrieben) an wie zeitweise zu wenig Sprit. Werde mich gleichzeitig ans LMM machen.
Berichte Euch dann.
Grüße Frank
02.08.2006, 12:07
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
Hallo.
denke das dein dieselfilter zugesetzt ist, ist auch am billigsten zu wechseln.Kenne es vom lkw her, zeitweise tut es sich schwer zu beschleunigen,und ist auch träge im antritt...
02.08.2006, 12:10
dieselfilter am 740i??
bei defektem lmm können die abgaswerte ganz normal sein!!!
02.08.2006, 14:25
Leistungsminderung
Zitat von uzunca
Hallo.
Habe zwar einen Benziner, aber im Prinzip liegst Du richtig.  Werde mich als erstes an das Wechseln des Kraftstoffilters machen und Euch dann kurze Info geben.
Grüße Frank
02.08.2006, 14:41
Fahrzeug: E38 740i
meiner Meinung nach Lambdasonde(n)!!!
Was sagt der Fehlerspeicher??
X-F
---Suche B-Säulenverkleidung E38 mit Holzleisten---
