Alt 18.07.2006, 07:24   #1
Hannesbl
Fahrzeug: E38-730d (11.99) Mercedes SLK 230 Kompressor, BMW X5 3.0d
Standard Schlüssel Fernbedienung funktioniert nicht
Hallo!
Bei meinem 730d BJ 1999 funktionieren die Funkschlüssel nicht. Normales aufsperren, also Schlüssel ins Schloß, geht einwandfrei aber der Funk haut nicht hin, Bei beiden Hauptschlüsseln nicht. Wo ist der Fehler als erstes zu suchen?
lG und Danke im voraus,
Hannes
Hannesbl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2006, 08:01   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Zunächst mal im Empfänger, da es unwahrscheinlich ist, dass gleich beide Sender nicht mehr funktionieren.
Manchmal sind auch Interferenzen oder Überlagerungen schuld, einfach mal woanders probieren, obs da geht.
Alt 18.07.2006, 08:07   #3
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Batterie/Akku tod?
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) deutsche Grammatik
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2006, 09:29   #4
michaelmarius
Benutzerbild von michaelmarius
Fahrzeug: E87 118d
Ich würde mal die Fernbedienungen initialisieren.
In der Betriebsanleitung beschrieben
michaelmarius ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2006, 12:37   #5
kierkegaard
Fahrzeug: BMW 730D
Hatte das gleiche Problem. Der Akku war okay, das Initialisieren nach Bedienungsanleitung funktionierte nicht. Beim Freundlichen wurden dann "die Werte zurückgesetzt und neu abgestimmt" (Originalton Meister). Kostete nichts, seitdem funktioniert der Schlüssel einwandfrei. Der Ersatzschlüssel allerdings war hin, Funkfernbedienung ging, Zündung einschalten auch, aber das Starten des Motors nicht. Reparatur war nicht möglich, Ersatzschlüssel kostete 147 €. Der Schlüssel mußte dann nach Bedienungsanleitung initialisiert werden, damit er funktionierte.
kierkegaard ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2006, 12:41   #6
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
Zitat von Hannesbl
Hallo!
Hannes
versuche erst die Batterie abklemmen für ca 10Min ......und dann laut BA neu Init.
735Facelift ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2006, 18:49   #7
BINFORD
More Power
Benutzerbild von BINFORD
Fahrzeug: E38-740i (95)Fiat Multipla(2005) Fiat Panda 100 HP Bj. 2007
Wow da bin ich froh dass 5 Stück dabei waren
Mfg Laurent
BINFORD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2006, 19:25   #8
thierhaupten
Fahrzeug: E38-740i BJ 1995
probier mal nen richtigen Batterie-Reset nicht einfach nur Batterie abklemmen.
Danach Akku für mehr als eine Minute aus dem Schlüssel rausnehmen und
laut Handbuch neu initialisieren.
Mfg
thierhaupten ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2006, 09:00   #9
Hannesbl
Danke für die Tipps! Ich hab mein Bordbuch komplett durchforstet bin aber nirgendswo auf "initialisieren" gestoßen....
Könnte mir da vielleicht jemand posten wies geht???
Danke im voraus, Euer TAG (Technik-Anti-Genie) aus Kärnten,
Hannes
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
