Alt 14.07.2006, 17:14   #1
ImJü
Fahrzeug: E38-730d (06/99)
Frage komisches Abrollgeräusch
Hallo, mein 730d Bj. 1999 hat seit kurzem komische Abrollgeräusche. Wenn ich bei ca. 40 bis 80 km vom Gas gehe und rollen lasse, sind pfeifende Geräusche rechts vorn zu hören. Wenn ich kurz bremse oder wieder Gas gebe sind sie kurz weg, kommen aber wieder.
Habt ihr auch solche Erfahrungen? Woher kommt das? Was kann ich tun.
Grüße Jürgen
ImJü ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2006, 17:37   #2
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
beschreib mal das Pfeifen etwas näher:
pfeifen von strömender Luft?
metallisches pfeifen von anliegenden Bremsbelägen?
zwitscherndes pfeifen von trockenen Gummis der Vorderachse
versuch doch bitte mal zu präzisieren
Gruß Reiner
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2006, 18:08   #3
Treckerfahrer
e38-Killer
Verändert sich das Geräusch in Kurven? Könnte ein Radlager sein, evtl. auch hinten, das täuscht gern mal.
Gruß, Dirk
Alt 14.07.2006, 20:14   #4
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
Tippe auf anliegende Bremsbacken
wenn auf Bremse treten, dann weg?
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2006, 20:50   #5
ImJü
Hallo Reiner,
es ist mehr ein metallisches Pfeifen. Mit den Bremsbelägen könntest Du recht haben. Wenn ich stärker bremse dauert es dann länger bis das Geräusch wieder kommt. Bei leichtem bremsen kommt das Geräusch schneller wieder. Was kann ich Deiner Meinung nach tun?
Gruß Jürgen
Alt 19.07.2006, 20:52   #6
ImJü
Hallo Dirk, das Geräusch ändert sich in Kurven nicht. Wenn ich die Lenkung ganz einschlage, dann gibt es allerdings auch ein etwas komisches Surren.
Gruß Jürgen
Alt 19.07.2006, 20:53   #7
ImJü
Wenn ich stärker bremse, dann dauert es länger bis das Geräusch wiederkommt. Bei leichterem bremsen kommt es schneller wieder.
Gruß Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:13 Uhr.
