10.05.2014, 10:55
Fahrzeug: E38 735i
Hydraulische Heckklappe funktioniert nicht richtig
Hallo Freunde des guten Geschmackes, bei mir stellt sich das Problem etwas anders da, ich habe den Kofferraumdeckel mit der Fernbedienung herunter geschwenkt, und nun geht er weder hoch noch runter. Wenn man ihn Öffnen will popt er auf das war es. Es ist auch keine Pumpe zu hören. So ein Problem habe ich hier noch nicht gefunden, kann mir wer helfen?
10.05.2014, 15:36
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Könnte an einem hängendem Relais liegen (siehe Suche)
Fehlerspeicher ausgelesen?
10.05.2014, 16:23
seven till heaven
Sicherung gecheckt? Gibt doch eine oder?
10.05.2014, 16:59
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Dein HKM ist warscheinlich kapput ! Das sind 2 reales drinne müste aber in FS stehen
MfG Bee
10.05.2014, 17:10
Fahrzeug: E38 735i
erst mal ein Danke für die Antworten, nein habe den Fehlerspeicher noch nicht ausgelesen, hab da keine Möglichkeit außer beim
Kann ich das HKM ausbauen zu zb. Conrad fahren und die Realeis tauchen lassen?
Achso hab Gesten kurz nach der Sicherung scheuen wollen, hinten steht Sicherung 80 Sich.Nr. 51 Ampere:20 habe sie aber noch nicht gefunden, und heute regnet es den ganzen Tag, ist die eventuell vorne mit drinnen weil hinten habe ich sie nicht gefunden.
10.05.2014, 17:39
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
hinten ist die beschreibung der sicherungen verwirrend, einige verbraucher liegen auf einer sicherung zusammen - miß die sicherungen einfach mal durch oder rausnehmen und kontrollieren
Semper aliquid addiscendum est
10.05.2014, 18:34
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Was passiert denn, wenn kein Öl mehr drin ist, schaltet, die Pumpe dann nicht aus Sicherheitsgründen ab?
10.05.2014, 18:38
Fahrzeug: A6 4f Avant
HKM hätte ich da!
Lg aus Berlin
11.05.2014, 10:26
Pumpe läuft weiter egal ob zu wenig oder zu viel drin ist
11.05.2014, 10:27
Zitat von MR1580
HKM hätte ich da!
ja aber welches ?  die leute die sich auskennen wollen alle das eine
