Alt 11.06.2006, 21:32   #1
BINFORD
More Power
Benutzerbild von BINFORD
Fahrzeug: E38-740i (95)Fiat Multipla(2005) Fiat Panda 100 HP Bj. 2007
Standard Stereo Anschluss über Tonkopf ???
Hallo Leute
Nach sehr vielem hin und her lesen hier im Forum (falls man mich auf die Suchfuntion hinweist) habe ich mich für den Anschluss über TAPE enschieden,
trozdem bleiben einige Fragen.Möchte nähmlich versuchen gleich hinter Tonkopf anzulöten oder sogar ganz ausbauen ,hab sowieso keine Kasetten mehr .Dabei könte das ganze mit der Leerkasette vieleicht überlistet werden
Habe das mal mit so einer Kasette mit Kabel probiert, klingt gut ausser verschwinden die Höhen manchmal und durch wakeln an der Kasette gehts dann wieder, wahrscheinlich ist der Tonkopf hinüber, habe ihn schon gesäubert und bringt nichts.
Einige schreiben auch von einem kleinen Vorverstärker den man braucht um das Signal zu verstärken um in den Kabelstrang hinter dem Monitor einzuspeisen.Wird aber gleich hinter dem Tonkopf angelötet braucht man den Vorverstärker nicht da das Signal im TAPETEIL verstärkt wird,hat mir ein Hififreak erklärt, hoffe er hat Recht,
Mit einem kleinen Jackstecker neben dem Becherhalter könnte ich dann einen MP3 Player anschliessen
Hoffe dass es so einfach geht wie ich mir das vorstelle.
Hat vieleicht jemand dieses schon versucht oder weiss was genaueres dann nehme ich gute Tipps dankend an
Werde den einbau natürlich mit Bilder dokumentieren , falls es klappt
Mfg laurent
BINFORD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2006, 17:50   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Audio an Tonkopf einspeisen ?
wäre da skeptisch, da der Tonkopfeingang sehr empfindlich sein muß. Man kann sich vermutlich leicht Störsignale einfangen. Ausserdem läuft das Tonkopfsignal bestimmt über eine Frequenzgangentzerrung, die nur zum Tonkopf passt und mit dem linearen Frequenzgang, den Du einspeist, nur wenig gemein hat. Ich würde den kleinem StereoVerstärker nehmen, der hier beschrieben wurde, dann hat man Highlevel bei der Einspeisung,
würde ein Relais/Schalter dazuspendieren, dann hat man noch Tape bei Bedarf.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2006, 13:56   #3
BINFORD
More Power
hi
Ok ich werde mal alles ausbauen und die Dinge brücksichtigen die du beschrieben hast und nehme mir mein Bruder dazu der kennt sich da besser aus , ich mach lieber ne Zylinderkopfdichtung als ein Radio einbauen.
Danke und schüss
laurent
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
