Alt 22.03.2006, 21:00   #1
blu3scr33n
7er Fahrer aus Spaß
Fahrzeug: Mazda 3 2.0 Sport TOP
Standard LMM testen
Hi, habe ja seit einigen Tagen das Problem das mein Motor nur noch bis 4500 Umdrehungen zieht, danach keine Leistung mehr hat. Hatte ich ja hier im Forum beschrieben.
Hatte Fehlerspeicher auslesen lassen, stand aber nur drinne:
DTC 139
Aktivierung, Ansaugkrümmer-Luftdruck, Kühlung
Signal oder offener Kreis
DTC 35
Additiv Gemisch-Anpassung, Bank 2, Regelgrenze erreicht
Gemisch an Lambdasonde ist zu mager.
L-Son-Regl hat Regl-Grenze erreicht.
DTC 27
Additiv Gemisch-Anpassung, Bank 1, Regelgrenze erreicht
Habe dann mal die Ansaugbrücken mit Vergaserreiniger nach Undichtigkeiten abgesprüht - nichts gefunden.
Dann habe ich den Stecker des LMM abgezogen - fehler der gleiche.
Nun meine Frage, kann ich irgendwie testen ob wirklich der LMM defekt ist?
bzw. passen die Fehler aus dem Fehlerspeicher zu einem defekten LMM.
Habe irgendwo im Forum gelesen das man die Spannung an der Signalleitung messen soll, gibt es dazu eine genaue Anleitung (an welchen Kabeln muss ich die spannung messen, welche Spannung muss anliegen)?
Habe hier vor Ort nur einen freundlichen, der absolut nicht freundlich ist , will deswegen nicht unbedingt mein Geld da lassen um einen Fehler zu suchen.
Geändert von blu3scr33n (23.03.2006 um 00:20 Uhr).
blu3scr33n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2006, 17:32   #2
Treckerfahrer
e38-Killer
Beim Diesel kann man den LMM während der Fahrt mit dem Diagnoselaptop von BMW testen. Da wird der Messwert vom LMM und ein Sollwert beim aktuellen Fahrzustand angezeigt... bein Diesel zusätzlich auch Soll und Ist vom Ladedruck. Ne andere Möglichkeit des Tests kenn ich leider nicht. Beim Diesel ists halt so, dass man ne deutliche Leistungssteigerung merkt, wenn man vom defekten LMM den Stecker abzieht.
Gruß, Dirk
Alt 23.03.2006, 17:39   #3
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
DTC 139
DTC 35
DTC 27
Bist Du schon mal auf die Idee gekommen, z.B.
DTC 139
in die Suchfunktion einzugeben
Könnte ja sein, dass schonmal jemand so ein Problem hatte
LMM Testen und Verkabelung Erich E32: Tipps & Tricks 1 18.05.2012 09:09
Unterschied in Leistung - mit oder ohne LMM?? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 9 26.04.2012 20:23
Motorraum: (LMM) LuftMENGENmesser Testen Erich E32: Tipps & Tricks 1 05.02.2009 14:08
LMM Luftmassenmesser abziehen / tauschen / codieren nob BMW 7er, Modell E38 17 15.10.2008 22:06
Lmm 740 E32 gandalf BMW 7er, Modell E32 13 30.08.2005 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
