Alt 21.03.2006, 22:28   #1
blackjag
Fahrzeug: BMW 728i (E38)
Standard Steckerbelegung - Schaltzentrale
Hallo Leute!
Ich hoffe auf Eure Mithilfe. Habe heute die Schaltzentrale meines Facelifters ausgebaut und festgestellt, dass folgende Kabel angeschlossen sind:
- Braun Schwarz
- Schwarz Gelb
- Rot Weiß Gelb
- Grau Rot
Momentan ist in der Schaltzentrale nur der DSC Schalter eingebaut. Da ich in meinen mechanischen Sitzen eine Sitzheizung installieren und auch die Schalter (Taster mit Leds) nachrüsten möchte, stelle ich mir nun die Frage ob die vorhandenen Kabel genügen. Oder muss ich vielleicht noch einen fehlenden Kabelsatz nachkaufen. Vielleicht kann mir jemand mit WDS weiterhelfen.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Geändert von blackjag (22.03.2006 um 15:06 Uhr).
blackjag ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2006, 22:06   #2
blackjag
Standard ????
Kann mir niemand weiterhelfen?
Alt 22.03.2006, 23:11   #3
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Zitat von blackjag
Hallo Leute!
- Braun Schwarz
- Schwarz Gelb
- Rot Weiß Gelb
- Grau Rot
Schaltzentrum Mittelkonsole
Das Schaltzentrum Mittelkonsole beinhaltet je nach Ausstattung die Taster für Sitzheizung, Sonnenrollo, Aktivsitz, Park Distanz Control (PDC), Elektronische Dämpfer-Control (EDC), ASC/DSC und Hill Descent Control (HDC). Zusätzlich ist die Elektronik zur Steuerung von Sitzheizung, Sonnenrollo und Aktivsitz integriert.
Funktionsumfang
Allgemein
Das Schaltzentrum ist diagnosefähig. Die Kommunikation erfolgt über den K-Bus. Fehler im Bereich Sitzheizung, Sonnenrollo und Aktivsitz werden im Fehlerspeicher gespeichert. Zusätzlich können die Eingänge und Ausgänge dieser Systeme über die Diagnose ausgelesen oder angesteuert werden.
Elektronik
Das Schaltzentrum beinhaltet die Elektronik zur Steuerung und Regelung von Sitzheizung, Sonnenrollo und Aktivsitz.
Sitzheizung: Temperaturregelung der Sitzbeheizung in drei vorwählbaren Heizstufen, Fehlerüberwachung.
Sonnenrollo: Aktivierung des Rolloantriebs nach Tastendruck, Fehlerüberwachung.
Aktivsitz: Aktivierung des Aktivsitzes nach Tastendruck, Fehlerüberwachung.
Tasten
Die Taster für PDC, EDC, ASC/DSC und HDC besitzen keine Verbindung zur Elektronik des Schaltzentrums.
Aufgrund der unterschiedlichen Fahrzeugausstattung gibt es eine Vielzahl von Varianten für das Schaltzentrum Mittelkonsole. Bei Fahrzeugen ohne Sitzheizung, Sonnenrollo und Aktivsitz enthält das Schaltzentrum keine Elektronik. Das System ist dann nicht diagnosefähig.
Ist die frage, ob das überhaupt nachzurüsten ist, oder ob du ein anderes Schaltzentrum brauchst.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2006, 08:49   #4
blackjag
Danke Emil für deine ausführliche Beschreibung.
Mein Schaltzentrum ist momentan nur mit dem DSC Schalter bestückt. Daher stellt sich die Frage, wenn ich ein Schaltzentrum mit Sitzheizung nachrüste, ob ich auch den Kabelbaum erweitern muss. Wie bereits erwähnt, ist der Stecker nur mit fünf Kabeln bestückt. Da ich Sitze mit Sitzheizung nachrüsten möchte, werde ich auch ein neues Schaltzentrum benötigen, aber wenn auch ein neuer Kabelbaum notwendig ist .... na wui.
Grüße!
Steckerbelegung Klimabedienteil E38 ?? BullPit BMW 7er, Modell E38 4 26.06.2011 15:16
Elektrik: Steckerbelegung Anhängermodul Landy_Ingo BMW 7er, Modell E32 19 05.07.2005 21:59
Steckerbelegung Scheinwerfer MAD-MAX-II BMW 7er, Modell E38 0 13.04.2004 16:08
BMW Mini Radio Steckerbelegung chrisffm Autos allgemein 1 24.06.2003 22:38
Steckerbelegung vom Klimabedienteil E32 ? BullPit BMW 7er, Modell E32 1 26.02.2003 01:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
