17.04.2018, 22:59
Fahrzeug: 730d 2001
Schiebedach Problem
Kann mir bitte jemand mitteilen wie das Schiebdach beim E38 die endstellung abspeichert?
Habe das Problem das mein Dach ca. 1cm in Kippstellung stehen bleibt. Und ganz Komisch ist das es auf geht wen ich auf schliesen drücke und umgekehrt. Meiner Meinung nach wird dem Dach nicht mitgeteilt wenn es in der endposition angekommen ist.
Vieleicht kennt sich ja jemand damit aus , bin mit meinem latein am ende.
Initialiesieren geht auch nicht Dach fäht dan nur hinter und mach dann nichts mehr.
18.04.2018, 06:31
seit 19.2.19 Nichtraucher
Beim Initialisieren muß man drauf bleiben bis der Finger blau wird und halb abfällt
Im Ernst, man muß sehr lange drauf bleiben!
18.04.2018, 08:45
Nachdem der Finger dann abgefallen ist,
kann man sich um einen Ersatz Motor (neu der gebraucht) kümmern.
Meist ist die Platine/Steuerteil am Motor defekt, und das gibts nicht einzeln.
M f G
18.04.2018, 09:57
Fahrzeug: 730d 2001
Danke aber das habe ich gemacht. Er fährt nur bis geöffnet. Und wie gesagt auch falsch herum.
18.04.2018, 09:58
Fahrzeug: 730d 2001
Danke werde mich kümmern und nochmal berichten
18.04.2018, 12:22
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Fahrzeug: E38 740i 08.99
das Schiebedach fährt dann nicht weiter, es soll in der Kippstellung gehalten werden. Also den Knopf nach oben drücken und halten, iwann hörst du ein "klack" ...fertisch
vllt mal nach Dreck oder sowas geguckt ? die hintere Gummileiste löst sich auch gerne, vllt was verklemmt oder so
19.04.2018, 20:09
Fahrzeug: ohne 7er
Da wird wohl das Steuergerät hinüber sein. Also den kompletten Motor samt Steuereinheit tauschen. Der Umbau dauert nur ein paar Minuten.
