Alt 09.10.2005, 09:57   #1
brummi70
Standard Wackeln im Lenkrad bei 80/85 kmh
Hallo!
Wir haben Beschleunigen bzw. beim Runterbremsen bei ca. 80/85 kmh ein starkes Wackeln im Lenkrad. Reifen sind neu und ausgewuchtet, auch auf dem Auto ausgewuchtet, Achskörper der Vorderachse sind o.k.
Hat jemand da einen Tip??? Könnte es an den Bremsscheiben liegen???
Alt 09.10.2005, 10:00   #2
black730
Benutzerbild von black730
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
Bremsscheiben könnten verzogen sein und ne leicht Unwucht haben, oder aber, was ich eher vermute, dass die Pendelstützen wohl doch nit mehr so gut sind .
Andreas
Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
black730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2005, 10:08   #3
brummi70
hmmh... Pendelstützen... Was/wo sind die Pendelstützen? Kosten??
Sind das die Zug- u. Druckstangen??
Das Auto war bei BMW und beim TÜV und die haben gesagt, es wäre alles o.k. an den Achsen ...
Du hast echt Ahnung, was??? Super!!! Danke!!!
Alt 09.10.2005, 10:11   #4
black730
Breites Grinsen
Naja,durch das Forum kriegt man schon einiges an Infos, an die man sonst nicht kommt
Das Forum ist echt klasse *unbemerkter schleim modus wieder aus*
Aber genauer kann ichs Dir auch net sagen, Sorry !
Andreas
Alt 09.10.2005, 10:57   #5
brummi70
Ja, das stimmt!!! Vor allem hat man im Gegenteil zu den Aussagen von BMW noch die Erfahrungen der BMW-Besitzer und kann dann dementsprechend Info´s sammeln..
Trotzdem vielen Dank!!!
Alt 09.10.2005, 10:59   #6
Sebek
Benutzerbild von Sebek
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
ich glaube es geht um die Koppelstangen - Kosten - bis 50 Euro Paar (Ebay).
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - Interner Link) HIER !
Sebek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2005, 11:12   #7
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
es wird sich wohl sehr w*****einlich um die druckstreben handeln.die gehen oft mal kaputt.kosten beide ca. 100 euro.einbau ganz einfach
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2005, 17:48   #8
m-driver
Hmm...kann im Prinzip alles sein. Hatte das vor kurzem auch und habe hier ebenfalls mal "geforscht".
Letztlich warten es "nur" irgendwelche "Gummipuffer" an der Vorderachse, die waren beide gerissen bzw. gebrochen, hatte dieselben Symptome.
Einfach mal zu BMW fahren und checken lassen - warum sich einen Kopf machen :-)
Alt 12.10.2005, 08:31   #9
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Das sind die Druckstrebenlager.
Kosten mit Muttern, die man neu braucht ca 35 Euros (der Satz).
Das kann man auch selber machen, wie ich.
Aber man braucht auch eine Presse mit 3t Presskraft!
MB
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2005, 09:19   #10
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Andreas
Pendelstützen können damit nix zu tun haben, weil die keine Radführungsaufgabe haben. Diese Dinger (so dünne Stäbchen) klappern nur gerne wenn sie ausgenudelt sind.
Ich vermute auch eher untere Traggelenke oder Stabis.
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hupe funktioniert nicht richtig nur beim zerren am Lenkrad bwhille BMW 7er, Modell E32 6 17.05.2008 08:41
Spur eingestellt, Lenkrad selber einstellen? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 17 15.07.2005 15:21
Spur komplett neu eingestellt, lenkrad ist schief, woran kanns liegen?? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 6 15.07.2005 12:06
Innenverkabelung im Lenkrad, Anschluss an Schleifring? Bayerli BMW 7er, Modell E32 0 05.08.2003 21:26
Hilfe Lenkrad Probleme Diabi BMW 7er, Modell E38 2 26.06.2003 23:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:45 Uhr.
