Alt 26.05.2007, 14:49   #1
nerko
Fahrzeug: 7
Frage Motorkühler
Was kostet ein originaler Motorkühler (Wasserkühler) für einen 740i E38 2001?
Mfg.Nerko
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2007, 15:24   #2
Herby7
xDriver
Benutzerbild von Herby7
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
Standard Wirklich kaputt oder evtl. nur der Nippel?
Hi Nerko,
bruachst Du den Preis, weil Dein Kühler defekt ist, wenn es nämlich nur der Nippel oben auf der Fahrerseite ist der undicht ist, brauchst Du keinen neuen Kühler.
Aber wenn Du die Suchfunktion nutzt findest Du zu dem Thema einiges (Stichwort Nippel, Stichwort Kühler), auch unterscheid zwischen Original und Zubehör.
Andre
Herby7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2007, 13:20   #3
murat735
Benutzerbild von murat735
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Standard Wasserkühler
ich habe vor ein paar Monaten bei meinem 735i das Wasserkühler gewechselt.
Erst habe ich bei BMW gefragt, sie haben ohne Einbau 435€ gasagt.
Dann aber habe ich es Neu von Ebay für 135 € gekauft und selber eingebaut.
murat735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2007, 13:34   #4
RS744
Benutzerbild von RS744
Kommt drauf an, ob Du die normale oder die verstärkte Version des Wasserkühlers nimmst.
Das Original kommt von Behr, und kostet im freien Teilehandel so zwischen 150 und 210 EUR; letzterer Preis für die verstärkte Version. Nachbauten/no name gibt es auch, sind etwas günstiger; teilweise kann Dir dann der Händler aber nichtmals den Hersteller benennen. Link -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kfz-kuehler.net/
Bei BMW liegen die Preise etwas höher, aber auch nicht >300 EUR. Laß Dich von teilweise verbreiteten höheren Preisangaben nicht irritieren; der Kühler für den E38 ab Bj. 09/98 ist nämlich günstiger als für die früheren Baujahre.
Tue Dir einen Gefallen, und tausch den Ausgleichsbehälter komplett mit, falls noch nicht geschehen. Und nur den Nippel zu wechseln hilft Dir allenfalls 1-2 Jahre, bis zum Liegenbleiben wg. eines Kühlerschadens an anderer (Kunststoff-)Stelle.
Greets
RS744
Geändert von RS744 (27.05.2007 um 13:50 Uhr). Grund: Link ergänzt
Motorraum: Motorkühler nerko BMW 7er, Modell E38 6 14.05.2007 09:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
