23.02.2006, 11:40
Fahrzeug: 740 iL E38 4,4l
Aussetzer beim Beschleunigen
ich habe seit kurzem folgendes Problem festgestellt. Bei Vollgas gibt es immer kurze Aussetzer, so als ob das ASC regeln würde (tut es hier aber gar nicht). Manchmal kommt es auch vor, dass danach ein Zylinder nicht mehr mitläuft. Motor aus und wieder starten behebt das ganze.
Woran könnte das liegen? Ist es ein ernsthaftes Problem, welches Folgeschäden verursachen könnte?
Danke schonmal für jegliche Hilfe.
Mark
23.02.2006, 11:46
abgemeldet
Fahrzeug: e46
Mark
könnte mit der Lambdaregelung zusammen hängen
23.02.2006, 12:02
Fahrzeug: 735i (E38) BJ 97
Wenn die Aussetzer erst bei Drehzahlen ab 4000 1/min einsetzen, danach der Motorlauf und insbesondere der Leelauf sehr unruhig sind, und nach einem Neustart alles wieder ok zu sein scheint, ist evt. ein Kat dicht. Fehlerspeicher auslesen zeigt die entsprechende Seite (re od. li) "Zylinderabschaltung ...".
Gruß Axel
23.02.2006, 12:44
Fahrzeug: E38 740i
evtl. eine Zündspule...
Am besten erstmal Fehlerspeicher auslesen (lassen)
C.L.
---Suche B-Säulenverkleidung E38 mit Holzleisten---
23.02.2006, 14:11
Dann werde ich wohl zum Freundlichen fahren. Danke schonmal für die Hilfe.
