Alt 30.01.2006, 23:22   #1
Volker Dichman
Wolke 7
Benutzerbild von Volker Dichman
Fahrzeug: 728i (E38)
Frage Zündschloss defekt ? !
Hallo Leute,
habe jetzt bereits zum zweiten mal ein merkwürdiges Phänomen beim starten meines E38/10.´97 festgestellt. Undzwar wenn ich den Zündschlüssel zum starten herumdrehe, drehe ich ins Leere und konnte beide Male ca. 2 vollständige Umdrehungen (720 Winkel-Grade) drehen. Erst dann kam der gewohnte Widerstand und ich konnte den Motor starten. Muß ich mich langsam mit einem Austausch des Zündschlosses anfreunden, oder was kann ich sonst machen, bzw. wer hat ähnliche Erfahrungen mit seinem Zündschloss gemacht?
Gruß Volker
Wolke 7
Volker Dichman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2006, 23:32   #2
ASS
Schwarzfahrer
Benutzerbild von ASS
Fahrzeug: VW T5
hatte ich auch vor kurzem Interner Link) klick
Alt 31.01.2006, 10:47   #3
Picasso274
Benutzerbild von Picasso274
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
Breites Grinsen Diebstahlsicherung
Hallo Leute,
das habe ich bei meinem E38 auch ab und zu! Laut BMW hängt das mit der Diebstahlsicherung zusammen, und ist nicht weiter schlimm!
Das Zündschloss vergleicht bei jedem Drehen des Schlüssels, ob der Schlüssel zur Bimmer gehört, und wenn es mal das nicht gleich erkennt, dreht man den Schlüssel zwecks Diebstahlsicherung eben durch!
Ist halt Luxusklasse!!!
Picaso274
Picasso274 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2006, 11:23   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Zitat von Picasso274
Hallo Leute,
Picaso274
wer hat dir denn diesen bären aufgebunden?!
da kündigt sich nur ein defektes zündschloss an, mehr nicht! wurde hier schon öfters durchgekaut. brechen wohl mit der zeit irgendwelche nasen ab.
wenn das auto den schlüssel nicht erkennt, dann darf er nicht anspringen. aber das schloss dreht niemals durch wenn es in ordnung ist.
aber der spruch hat mich am meisten zum lachen gebracht:
mfg Benni
Alt 31.01.2006, 12:29   #5
MikeLorey
BERLINER!!!
Benutzerbild von MikeLorey
Fahrzeug: e39
mfg Benni
Falsch. Wenn du einen nicht passenden Schlüssel beim 7er in Schloß steckst, dann dreht es durch. Ist auch beim Fahrerschloß so.
Wenn du mit dem richtigen Schlüssel drehst und dann dreht es durch, dann kündigt sich ein defekt an - wie du schon meintest.
Ketten raus, Kragen hoch [Bass Sultan Hengzt]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ALL EYES ON ME
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein Blog
MikeLorey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2006, 15:35   #6
Picasso274
Breites Grinsen Dumm gelaufen!
Das ist wohl dumm gelaufen! Denn es ist wirklich so, dass sich das Zündschloss bei einem anderen Schlüssel durchdreht!
Ich habe den Zündschlüssel von unserem 3er Cabrio, beim 7er ins Zündschloss eingeführt, und dann dreht er sich nur durch!!!
Picasso274
Luxusklasse, wegen der Technik!
Alt 31.01.2006, 15:51   #7
warp735
Mr. Diesel
warum dumm gelaufen?
du steckst doch wohl bei dir den richtigen schlüssel rein und er dreht durch oder nicht?
oder hast ab und zu den falschen zur hand und merkst es nicht?
ich merk schon, du bist so einer, dem der Freundliche ALLES auftischen kann und du schluckst es...
nix für ungut, Gruß Benni
Alt 31.01.2006, 17:10   #8
MikeLorey
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
Ich glaub, du weißt alles BESSER
Alt 31.01.2006, 17:25   #9
sevener
Benutzerbild von sevener
Gut, bei mir wurde ja mal was merkwürdiges gebastelt. So habe ich jetzt einen Notschlüssel der nicht mehr passt. Den kann ich ins Zündschloss stecken, aber nicht drehen. Wäre es der falsche Schlüssel, müsste dieser auch durchdrehen? Beim Türschloss geht auch nix.
Daniel
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2006, 21:07   #10
Volker Dichman
Wolke 7
Standard Zündschloss defekt??
Hallo Leute,
erstmal vielen Dank für die Reaktionen. Ich denke an beiden Theorien ist was Wahres dran. Werde morgen erstmal den Ersatzschlüssel nehmen, vielleicht hält es damit noch etwas länger.
Sollte das Schloss wirklich dann bald hinüber sein, mit welcher Summe muß ich bei den Freundlichen rechnen, oder kann man das zu Not aus selber machen?
Wer hat seins bereits ausgewechselt, bzw. auswechseln lassen?
Gruß Volker
Zündschloss, eigenartiger Defekt BMW 7er, Modell E38 21 08.07.2013 17:08
PDC defekt siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 6 19.04.2011 07:49
Zündschloss defekt AP727 BMW 7er, Modell E38 4 06.11.2009 19:02
Zündschloss - Wahlhebel rengier BMW 7er, Modell E38 2 07.08.2005 08:38
Lenkung: Meinen BMW hat es auch erwischt. Zündschloss defekt! Erdal BMW 7er, Modell E38 10 28.03.2005 00:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:11 Uhr.
