viel Spaß dabei. Ich hab die Blende bei meinem gewechselt und ich sag´ nur eins - ca. 2 Stunden Arbeit
Also: links und rechts neben der Klappe die Blenden wegmachen (du musst die gesamte Mittelkonsole ausbauen mit Klima etc..) dort findest du pro Seite 2 Schrauben oben, dann den Radio raus, dann unten an der Mittelkonsole findest du - ich denke 1 Schraube pro Seite, wenn dann das große Ding irgendwann rausgeht siehst du den Schwenkmechanismus von deiner Blende. Die darfst du jetzt zerlegen (achte auf die Federn und Vorspannung).
Welche Teile du da genau abschrauben musst, weiß ich leider nicht mehr auswendig. Wenn du das hast, siehst du, daß die Blende von hinten mit 3 Klemmscheiben (oder auch nur 2) fixiert ist.. die runterfummeln und BINGO.
Wenn du aber eine neue Blende hättest, gibs auch noch eine echte Alternative zu dem gesamten Stress... quetsch z.B. zwei Plastikkeile hinter die Blende (die ist aus massiven Metall) und brich sie mit der nötigen Vorsicht runter.
Die neue kannst dann mit einem Doppelklebeband perfekt anbringen.
Chris
