Alt 22.12.2005, 23:15   #1
Seewolf
nun ohne BMW!
Benutzerbild von Seewolf
Fahrzeug: Audi S4 Quattro 2,7 BiTurbo Bj.99
Frage Hilfe: Demontage der Scheinwerfergläser beim Vor-FL ????
meine Scheinwerfergläser waren extrem verdreckt (mit Seife war da nix mehr zu machen), sind trüb geworden und verkratzt.
So habe ich mir Anfang der Woche bei BMW ein Satz neue bestellt.
Kamen heute an (85 Teuro) und ich wollte sie so schön montieren. Soll ja ganz einfach gehen... Denkste...Vielleicht bin ich nur zu blöd...
Was ich geschafft habe:
Die drei Metall-Clips, die den Scheinwerfer sichern, habe ich gelöst.
Die Dichtung der Motorhaube (die über dem Scheinwerfer liegt, habe ich nach langen hin und her gelöst bekommen.
Und hier fängt das Problem an...
Ich hab die Scheinwerfer nach vielem rütteln oben zwar gelöst bekommen, aber seitlich und unten sitzen sie noch bombenfest!
Wie bekomme ich diese bescheuerten Gläser raus???
Kann mir wer helfen?
Danke und Gruss
Marcus
Spritmonitor: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) meine (ehemaligen) Autos
Wieso grüne Welle, wenns doch die rote Welle ist, die der Stadt Geld in die Kasse bringt ?
Seewolf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2005, 23:24   #2
Soundflax
Benutzerbild von Soundflax
Fahrzeug: 530d 12/2018
ich hoffe Du hast den Scheinwerfer schon ausgebaut, und
wenn Du die Streuscheiben meinst, kann ich Dir helfen...
Die sitzen wirklich sehr fest, weil da ne Dichtung ist und die das sozusagen zusammenpappt.
Wenn Du alle Metallclips gelöst hast, sollte die Streuscheibe abgehen (sanfte Gewalt ( )
Hole Dir aber neue Dichtungen beim Freundlichen.
Viel Spaß beim Fummeln
Karsten
Soundflax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2005, 23:29   #3
Seewolf
nun ohne BMW!
Dichtungen habe ich auch schon...
Nein, die Streuchscheiben meine ich nicht.
Ich meine diese dicke durchsichtige 1cm starke Scheibe die vor dem Scheinwerfer sitzt. Das Scheinwerferglas eben.
Diese wird unten noch durch eine Blende "blockiert"...
Ich sehe aber nirgends ne Schraube oder einen Clip, wo ich diese lösen könnte. Irgendwie muss man doch dieses Glas lösen können.
Der Scheinwerfer im Ganzen ist noch eingebaut. Das soll angeblich so gehen!
Alt 22.12.2005, 23:33   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Die Blende unten musst Du nach innen (zur Fahrzeugmitte hin) schieben, dann kannst Du sie abnehmen.
Aussen ist sie je mit einem Plastikclip fixiert, den Du zurückdrücken musst.
Dann siehst Du unten 2 Schrauben, die Du lösen musst, um den Scheinwerfer nach vorne herauszunehmen (die Oberen wirst Du ja schon gefunden haben).
Vorher Blinker demontieren.
Dann kommst Du an den seitlichen und die unteren Clips.
Gläsertausch ohne Demontage des Scheinwerfers ist nicht möglich, da man nicht an die Clipse kommt.
Ist aber alles in allem keine grosse Sache (pro Seite ca. 10 Minuten)...
Alt 22.12.2005, 23:35   #5
Soundflax
1. Blinker 'raus (Schraubloch im Kotflügel)
2. Stecker vom SW ab
3. Blende an der Unterkante des SW zur Mittelachse des Wagens hin abziehen (Plastikclip anheben!)
4. Schrauben (2 Stk.) auf der Oberseite des SW lösen
5. Schrauben (2 Stk. Torx), die hinter der o.g. Blende sitzen, lösen
6. Plastiklasche unten (auch durch die Blende verdeckt) auf der Blinkerseite des SW zurückschieben
7. SW herausziehen (evtl. den Metallsteg des Kotflügels unter dem Blinker etwas (!!!) nach aussen drücken)
Hier mal ne Anleitung zum Scheinwerferausbau...
Die Streuscheibe ( Das Glas außen) bekommste nur ab, wenn der Scheinwerfer ausgebaut ist.
Da sind nämlich noch mehr Clips dran und ne Dichtlippe auch noch...
Karsten
Alt 22.12.2005, 23:38   #6
Seewolf
nun ohne BMW!
Du schon wieder? Mein Retter in jeglicher Not...Immer zur Stelle...
Blinker ausbauen?
Das heisst ich muss alle Kabel abmachen?
Wie baue ich die Blinker aus? Die sehen bei mir wie eingeschweißt aus.
Hast du evtl ne Zeichnung odern Foto?
Ich saß heut 20min dran. Aber die Blende hab ich nicht abbekommen. Ich bin jedoch auch davon ausgegangen, dass wenn die oben Clips weg sind, dass der Scheinwerfer von oben weghebelbar ist (was er war) und dann sich rausziehen lässt..... Funktionierte ja leider nicht!
Alt 22.12.2005, 23:40   #7
Soundflax
Ja ich schon wieder?
Schau mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick
Aber Achtung:
Der Hinweis von Rainer ist gut:
Vorsicht: im Gegensatz zur Anleitung beim Ausbau der Scheinwerfer die Muttern auf der Oberseite nicht lockern! Auf der Unterseite des Scheinwerfers sind Kreuzschrauben die eine Abdeckung halten. Vor dem Lösen die Position der Schrauben auf der Abdeckung markieren und nach dem Zusammenbau wieder genau so anschrauben, sonst hast du vorne einen Spalt.
Alt 22.12.2005, 23:42   #8
The Stig
Some say...
Top, der Link sagt alles!
P.S.: Kabel musst Du nicht einzeln abmachen, nur die Stecker abziehen, respektive bei den Blinkern die Birnchenhalterung samt Birnchen abdrehen.
Alt 22.12.2005, 23:44   #9
Seewolf
nun ohne BMW!
Das wird ja nen gutes Stück Arbeit...
Und das auf der Strasse ohne eigenes Grundstück. Naja lässt sich nicht ändern... Freue mich schon wenn dann meine NeonStandlichtringe kommen....Dann darf das Gleiche nochmal losgehen!
Alt 23.12.2005, 00:16   #10
The Stig
Some say...
Das ist lange nicht so schwer, wies aussieht!
Karosserie: Demontage aller Chromleisten? Bitte Hilfe! Ghostrider BMW 7er, Modell E32 3 26.11.2005 16:38
Innenraum: Frischluftgrill, indirekt/Entfrosterdüsen - demontage Hilfe ... freak BMW 7er, Modell E38 3 01.11.2005 21:39
Innenraum: Brauche hilfe demontage Ledertürverkl. tommylyly BMW 7er, Modell E32 8 07.05.2005 14:00
Hilfe Demontage der HolzZierleiste über dem Handschufach ThomasD BMW 7er, Modell E38 11 22.02.2004 17:37
Demontage Automatic Schalthebel.Brauche Hilfe!!!! Nägeli BMW 7er, Modell E38 10 27.01.2004 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
