Alt 24.08.2005, 22:46   #1
termi
Frage Undichter Servobehälter
Hallo erstmal zusammen!
Ich bin noch recht neu hier, daher kurze Vorstellung. (Gehört sich ja auch so!)
Habe just meinen ersten Bimmer (728i) gekauft und bin restlos vom Komfort (und auch vom Rest dieses Autos überzeugt.
Ich habe ihn (EZ 05/1996) mit 127.000 KM vom Schwiegervater für 3.000 € bekommen. (Ich denke mal, dies ist ein Schweinepreis da er Scheckheftgepflegt ist und auch sonst keine Probleme hatte und auch nicht hat)
Eines ist mir jedoch unklar: Der Servobehälter ist total versifft und der Ölstand war auf Minimum. Ist da nur eine Dichtung kaputt oder evtl. auch Leitungen? Hab keinen Plan. Der Freundliche hat nachgefüllt, gereinigt und sagte mir beobachten. Entweder sei der Anschluss der Schläuche am Behälter undicht oder eine Ölleitung, welche am Kühler/Motor langläuft.
Hat jemand von Euch einen Tip für mich?
Gruß, Termi
Alt 24.08.2005, 22:50   #2
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Yo, da hatta Recht Dein Freundlicher.
Ansonsten teste mal dazu die Suchfunktion hier, da gibs noch mehr dazu..
Alt 24.08.2005, 22:52   #3
termi
Standard Undichter Servobehälter
Dank Dir erstmal für die schnelle Antwort.
Was meint der denn mit dieser ominösen Ölleitung?
Hast Du ne Ahnung wo die ist und was dass evtl. kostet?
Schon mal ähnliche Probleme gehabt?
Gruß, Termi
Alt 24.08.2005, 22:55   #4
TomS
Hoher Priester
Ja, Schlauchanschlüße oben am Behälter (nochmal: siehe Suchfunktion)
Sowie bereits die Schläuche gewechselt. Das sind mehrere Druckschläuche und ecklig teuer.
Alt 25.08.2005, 12:46   #5
E38-Sea-Driver
Benutzerbild von E38-Sea-Driver
Fahrzeug: 740iA 4.0l E38 (leider verstorben) ;735iA E32 (Pflegewägelchen); E39 540i Touring
Meist sind es nur die beiden Schellen der beiden Schläuche die zum Servobehälter gehen, das sind vorgefertigte Dinger und halten serienmäßig nicht dicht, sieht man eigentlich wenn die Schläuche Ölverschmiert sind. Einfach beide gegen welche zum schrauben aus dem Baumarkt tauschen, dann sollte alles Dicht sein.
E38-Sea-Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2005, 14:22   #6
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Gemeint sind die Anschlüsse zum Lenkgetriebe. Die können komplett platzen/kaputtgehen, was dann eine tolle Sauerei ergibt. Leider auch nicht billig. Wenn ich mich recht erinnere kostet so eine Leitung etwa 100,- €.
Franz
(Murphy)
Alt 25.08.2005, 16:57   #7
termi
Mahlzeit!
Na das mit den Schlauchschellen hab ich mir auch schon gedacht. Das sind ja vielleicht zwei popelige Klemmen. Nicht mal ordentlich anschrauben kann man die.
Sowas hatte ich zuletzt am Skoda meiner Frau gesehen. Aber ich hatte sowas nicht an einem Bimmer erwartet.
Danke trotzdem für den Tip. Ist ja keine grosse Tat die Schellen zu wechseln.
Würdest Du mir denn noch raten, die beiden Schläuche so um die 2 cm zu kürzen, damit der Anschuss besser passt, oder ist das nicht nötig?
Gruß, Termi
Alt 25.08.2005, 17:46   #8
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Die betreffende Druckleitung läuft unten auf der Fahrerseite am Motor lang, und ist mit einer silbernen Isolierhülle umgeben.
Austauschleitung etwa 120 Oys incl. Märchensteuer, Einbau in ner fairen Werkstatt ca. 80 Eus + ATF
Alt 25.08.2005, 19:01   #9
TomS
Hoher Priester
So, jetzt hab ich mal kurz gewühlt:
(17.6.05)
Schlauch 104,42
Hohlschraube 3,56
Dichtring 0,52
ATF 5,68
Arbeitslohn Servoschlauch erneuern 36,00€
Gesamt:
= 150,18€
Allet klar?
Alt 25.08.2005, 19:24   #10
termi
Jau, allet klar.
Jedoch glaub ich nicht, dass ich diese Leitung erneuern muss, da alles wunderbar funktioniert und auch keine Riesensauerei im Motorraum herrscht.
Allerdings ist mein Servobehälter rundum von einer dicken Ölschmierschicht (geiles Wort, find ich gut! ) versifft.
Kann es auch sein, dass hier die Dichtung unterm Deckel undicht ist?
Gruß, Termi
(und erstmal noch vielen Dank für Eure schnellen Tips!!!)
Motorraum: Undichter Bremskraftverstärker beatnix BMW 7er, Modell E32 2 01.03.2005 19:04
Geräusch bei Servobehälter HP BMW 7er, Modell E38 2 18.12.2002 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:43 Uhr.
