21.11.2002, 12:45
Rooaaaaaaar!
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Reifendruck Winterreifen
Hallo !
Ja, ich hab schon das Forumsarchiv durchsucht -
Nein, ich hab nix gefunden...
Meine Frage:
Ich habe derzeit Winterreifen in der Dimension 235/60/16 montiert.
Marke: Vredestein Wintrac.
Laut BMW-Boardbuch sind folgende Reifendrücke vorgeschrieben:
VA 2,3
HA 2,6
Dann steht noch, man kann bis zu 0,3 bar weniger füllen, um mehr Komfort zu erreichen...
Sind 2,3 und 2,6 in Ordnung ?
In anderen Forumsbeiträgen war immer nur von Sommerreifen die Rede, mit weit höheren Reifendrücken...
Schönen Gruß,
Elmar
21.11.2002, 12:49
Fahrzeug: 728 iA E38 8/96
habe bei mir (728IA) vorn 2,2 und hinten 2,5 bar.
Der Reifenhändler hatte 2,0 und 2,3 drauf gemacht. Das war mir deutlich zu schwammig.
Reifengröße: 235/60R16H Conti TS 790.
Pelo
21.11.2002, 13:32
Fahrzeug: B12 (E38)
Die Angabe von BMW ist wie immer deutlich zu niedrig!
Gerade Winterreifen brauchen einen hohen Druck um das Profil offenzuhalten.
Bei den von BMW vorgegebenen Druck nutzt sich der Reifen ungleichmässig ab,
da zu niedrig vorzugsweise an beiden Aussenflanken.
Ich würde mit einem mehr von 0,4 Bar vorne und 0,3 Bar hinten beginnen und
den Verschleiss sehr genau beobachten.
Optimal ist, wenn der Reifen über die gesamte Breite gleichmässig abnutzt.
Der Komfort wird zwar etwas herabgesetzt, das ist aber bei den
16" Rädern zu vernachlässigen.
Daniel
