Alt 13.07.2005, 20:24   #1
7erAnwärter
Benutzerbild von 7erAnwärter
Fahrzeug: E38 730i V8
Standard Schiebedach fährt nur ein stück auf
Hier wieder das leidige Thema aber ich habe keine Antwort durch die Suchfunktion erhalten können!
Mein Schiebedach kippt wunderbar nur auffahren tut es nur ein kleines stück und hört ohne quälendes geräusch vom motor einfach auf! Hilft mir diese 20sek. Geschichte??
Mfg
Sascha
Zylinder statt Kinder
7erAnwärter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2005, 22:17   #2
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
ausprobieren, dann weisst du es.
Kaputt machen kannst du nix.
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2005, 23:11   #3
7erAnwärter
Standard Automatisch Justieren funktioniert nicht!
Hab es heute ausprobiert und es passierte nichts! Bevor es aufhört aufzugehen klickt ein Relais oder Schalter .... Muss ich jetzt den ganzen Himmel ausbauen um nachzuschauen oder gibts andere Möglichkeiten nachzusehen?
Wäre schön es benutzen zu können bei diesem Wetter
Alt 15.07.2005, 06:41   #4
gogi2
Fahrzeug: bmw 750
Hallo 7erAnwärter
Ich habe das gleiche problem seit zwei tagen.
Habe die Baterie abgehängt und nach einer min. wieder
angeschlossen und das hat auch nichtz gebracht.
Hoffe auch das uns da jemand helfen kan.
gogi2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2005, 21:08   #5
7erAnwärter
Standard Schöner Mist!
Das hatte meiner beim Kauf schon leider kann mir der Vorbesitzer der auch hier im Forum ist nicht sagen ob es bei ihm je funktioniert hat da er sowas nie nutzt! Ich hoffe es meldet sich noch jemand denn der Thread scheint irgendwie nicht gut anzukommen *G*
Alt 15.07.2005, 22:12   #6
Don Pedro
erfolgreiche Momente
Benutzerbild von Don Pedro
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Standard Lösungsmöglichkeit
Hi Sascha,
folgendes habe ich dazu gefunden:
Fehler beim Schiebehebedach
Positionsverlust bei Spannungseinbruch
Treten im Fahrzeug kurz hintereinander mehrere Spannungseinbrüche im Bereich der Versorgungsspannung des Schiebehebdachmoduls auf (z.B. Wackelkontakt am Stecker)kann dies dazu führen, daß das Schiebehabedachmodul die gespeicherten Initialisierungswerte (Positionsdaten) verliert.
Die Folge ist, daß das Schiebedach die Endstellungen offen, geschlossen und heben nicht mehr erreicht und der Einklemmschutz anspricht, ohne dass eine Einklemmung vorhanden ist.
Abhilfe
Ursache für Spannungseinbrüche untersuchen und beseitigen. Anschließend muß das Schiebehebedachmodul neu initialisiert werden.
Vielleicht hilfts. Ansonsten hätte ich noch die komplette Funktionsweise des Schiebedachs, immer wieder interessant zu lesen.
In diesem Sinne, viel Erfolg.
Internette Grüße
Don Pedro
Don Pedro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2005, 16:55   #7
7erAnwärter
Standard So ich habs jetzt!!!!
Also ich hab jetzt alles durchgelesen was ZKE und so weiter nachzulesen ist und habe gemerkt das alles über den Abschaltmechanismus direkt am Schiebedachmotor läuft!
Habe den S-Inbus aus dem Bordwerkzeug genommen das Innenraumlicht fensterseitig rausgekippt und die Abdeckung des SHD Motors abgenommen! die rote Verkleidung des Antriebs entfernt und das schiebe dach bis zur hälfte aufgekurbelt ( unbestimmter Zustand da kein Taster ansprechen kann und somit die Steuerung Ahnungslos ist was passiert! Dann das Dach ganz auffahren lassen und gleich in die Kippstellung gedrückt! dann fährt es automatisch zu und kippt sich! Danach läuft alles wieder wie es soll!
Ich hoffe es hilft euch und laßt es mich eben wissen indem ihr eure Rückmeldung hier hin schreibt! Dann wird das mit in die Reparaturanleitung übernommen!
Sascha
Merkwürdigkeit mit Navi - "Auto" fährt rückwärts 735i BMW 7er, Modell E65/E66 11 13.02.2005 20:29
Felgen/Reifen: welche Winterreifen auf 8x/9x18" beim 750er/E38? roland BMW 7er, Modell E38 9 08.11.2004 18:40
Kofferraum geht auf Knopfdruck auf und zu. Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E38 8 09.04.2004 16:52
Frage zu den Fensterhebern/zum Schiebedach MatthiasHSK BMW 7er, Modell E38 9 07.04.2004 10:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:30 Uhr.
