Alt 15.07.2005, 12:54   #1
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Standard Beläge
Da bei der letzten Fahrt der BC meinte "Bremsbelag prüfen" hätt ich mal ne Frage dazu.
Vorn hab ich Textar Scheiben mit Sportbelägen drauf. Die können eigentlich nicht die Ursache sein da grad erst eingebaut.
Rein optisch würd ich sagen die hinten sind auch noch ok, konnt aber nich wirklich gut was sehen.
Weiterhin kommt auch ein Kabelproblem in Frage.
1. Läßt sich das auslesen ob nur Kabelfehler oder Belag runter? (Vermute mal nicht)
2. Welche Beläge verbaut BMW hinten? Da das dort immer ein riesen Aufriß wegen Termin bekommen ist wollt ich es bei Masters/freier Werkstatt o.ä. machen lassen. Will nur guggen das ich da kein Dreck angedreht bekomme.
Danke für die Antworten.
Alt 15.07.2005, 13:11   #2
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Reifen runter und schauen
Di Klötze sind in 10 Minuten gewechselt, mit Scheiben 30 Minuten.
MB
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2005, 13:19   #3
Necktou
Panzer
Benutzerbild von Necktou
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
Habe ich auch die Meldung.
Bei mir ist es hinten der Kontakt, der die Meldung verursacht. Linke Rad bei beiden Belägen noch gut 7mm drauf, beim rechten hat der Belag Richtung Wagenmitte auch 7mm.
Der wo der Kontakt drauf sitz hat nur noch 2mm.
Warum fahren die sich so einseitig ab?
So, nun aber zu deiner Frage Tom
Mach dein Rad runter wo der Kontakt dran ist und schaue den Belag an. Wenn genug Bremsbelag bei dem Kontakt noch drauf sein sollte, dann zieh ihn mal ab.
Muß so ein kleine Gummimuffe sein, wo die zusammen gesteckt sind.
Wenn die Fehlermeldung dann nicht mehr kommt, ist dein Kontakt defekt.
Gruß Sebastian
Necktou ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2005, 13:32   #4
MikeLorey
BERLINER!!!
Benutzerbild von MikeLorey
Fahrzeug: e39
Wahrscheinlich schleift die Bremse dort - eher gesagt der Kolben des Bremssattel geht nicht mehr richtig zurück, w*****einlich korrosions bedingt.
Ketten raus, Kragen hoch [Bass Sultan Hengzt]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ALL EYES ON ME
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein Blog
MikeLorey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2005, 20:07   #5
TomS
Hoher Priester
Vorne hatte sich die "Feder" vom Kontakt gelöst. Kabel mit Kontakt gewechselt und alles wieder i.O.
Was kostet wieviel bei welchem BMW Händler Eric BMW Service. Werkstätten und mehr... 43 14.10.2005 19:42
Bremsen: Beläge gewechselt aber !! Peter740i BMW 7er, Modell E38 32 25.03.2005 20:03
handbremse beläge wechseln c|o|s|m|o BMW 7er, Modell E38 5 05.01.2005 18:02
Wie zuverlässig ist die Anzeige im Kombi- Instrument? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 10 05.10.2004 10:11
neue Bremsscheiben und Beläge zuchanke BMW 7er, Modell E32 10 19.07.2003 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:48 Uhr.
