Alt 09.07.2005, 15:18   #1
Herby7
xDriver
Benutzerbild von Herby7
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
Standard Probleme mit sekundär-Luftsystem
habe ein Problem mit dem Sekundärluftsystem in meinem 750i (e38, Bj. 1995)
Seit einiger Zeit zeigt er "Motornotprogramm" an. Ich habe den Fehlerspeicher sofort auslesen lassen und der Fehler wurde als "Problem mit dem sekundär-Luftsystem" erkannt.
Der Motor läuft einwandfrei rund und hat auch die gewohnte Leistung und auch der Verbrauch ist normal.
Jetzt habe ich die Sekundärluftpumpe heute überprüft, die springt einwandfrei nach etwa 10 Sekunden an.
Gibt es iregndeinen Sensor, der die Luftmenge der Pumpe überwacht? Oder weis sonst jemand einen Rat, woran es liegen könnte?
Gruß aus Waldniel
Andre
Herby7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2005, 20:12   #2
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Zwischen anspringen und wirklich pumpen ist ein Unterschied.
Ansonsten mal die Lambdasonden untersuchen.
MB
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2005, 20:22   #3
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
MB
Frage? Was haben die Sonden mit der Pumpe zu tun?
Alt 13.07.2005, 11:20   #4
Herby7
xDriver
Standard Fehler gefunden
Habe den Fehler gefunden , der Schlauch zwischen der Pumpe und dem Motor war absolut im Eimer, fühlte sich an wie Knetgummi und hatte diverse Löcher.
Habe einen neuen bestellt und werde ihn morgen einbauen .
Muss ich eigentlich irgendetwas nach dem Fehler "Motornotprogramm" resetten oder geht der Fehler nach der Reparatur von alleine weg?
Andre
Alt 13.07.2005, 15:06   #5
Mister B
Kyesinga!
Der Fehlereintrag bleibt bis zum Zurücksetzen oder Resetmachen.
MB
Probleme beim Tanken FrankBW BMW 7er, Modell E38 71 26.05.2015 22:05
Elektrik: Elektronik Probleme Navi, Radio, Tempomat, Airbag BaMoWe BMW 7er, Modell E38 18 06.01.2009 13:58
Kann es sein das der Orig. CD Wechsler Probleme bei CD-R... KJ750IL BMW 7er, Modell E38 15 14.07.2005 21:58
Merkwürdige Probleme... another BMW 7er, Modell E32 11 10.06.2004 10:23
kaum Probleme 730d Diesel Wiesel BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.10.2003 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
