Alt 27.05.2005, 23:19   #1
taschi
Fahrzeug: 725 tds
Standard Kühlwassertemperatur zu hoch
Habe bei meinem E38 725 Diesel probleme mit der Kühlwassertemperatur.
Nach ca 15 min steigt diese über die Mitte bis in den roten Bereich.
Habe den Thermostat und den Visko-Lüfter gewechselt, der Fehler bleibt nach ca 15 min im Stand ist die Temperatur zu hoch.
Kühlwasserstand ist I.O.
Frage wo ist bei E38 725 die Entlüftungsschraube ?
Worann könnte es noch liegen ?
Danke!
P.S Der neue Visko Lüfter wird nicht aktiviert auch wenn die Temperatur steigt (beim ausgeschalteten Motor dreht sich ganz leicht) worann könnte es liegen?
Geändert von taschi (28.05.2005 um 09:30 Uhr).
taschi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2005, 23:24   #2
Lex
Fahrzeug: 540i E60 EX 728i E 38
Danke!
Dumme Frage, warum wechselt du den Visko und das Thermostat, und was ist mit der Wasserpumpe?
Gruß Lex
"Ich bin eine Mischung aus jung und erfahren, so etwas findet man sonst ja nur auf dem Straßenstrich." Stromberg
Lex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2005, 23:34   #3
taschi
Fahrzeug: 725 tds
Der Visko war kaputt, Lagergehäuse aufgerissen Kugel rausgeflogen, zuviel Spiel.
Der Thermostat war w*****einlich falscher Tipp.
Ich habe gemeint wenn die WAPU defekt ist müßte irgenwoo Wasser rausfliessen.
Taschi
Geändert von taschi (28.05.2005 um 23:45 Uhr).
Alt 28.05.2005, 01:14   #4
Janos 728
Benutzerbild von Janos 728
Fahrzeug: e46 320d Touring FL
nein, WaPu kann defekt sein ohne Kühlwasseraustritt !
Die kleine Lamellen im WaPu kann wegen eine Konstruktionsfehler (Materialfehler) abgebrochen. Dann im leerlauf die Kühlmittelfluss ist zu gering.
Material die Radlamellen ist vom BMW verbessert. Jetzt aus Metal statt Kunstsoff.
Gruss Janos
Janos 728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2005, 21:02   #5
taschi
Fahrzeug: 725 tds
Danke für deinen Rat, es war doch die Wasserpumpe, Flügelrad war gerießen und rutschte auf der Weele durch.
Gruß Taschi
Motorraum: Kühlwassertemperatur schmock BMW 7er, Modell E32 2 26.04.2005 08:08
Motorraum: Kühlwassertemperatur Menki BMW 7er, Modell E38 13 26.08.2004 18:04
Kühlwassertemperatur Dieter 735 BMW 7er, Modell E32 14 24.06.2003 03:03
Kühlwassertemperatur Dome BMW 7er, Modell E32 8 28.12.2002 09:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:43 Uhr.
