Alt 23.05.2005, 17:39   #1
Schulle
Benutzerbild von Schulle
Fahrzeug: Mercedes W22o S500
Standard Naviumbau, brauche hilfe! Kein Bild!
Ja, haben gestern abend mal eben alles eingebaut und es kommt kein bild! Radio läuft und mehr nicht! Mann kann zwar mit sendersuchlauf den sender verstellen aber mehr nicht. Auf cd umschalten geht auch nicht... Wie auch, mann sieht ja nichts auf dem Bildschirm der bleibt schwarz!
Haben diejenigen die den umbau gemacht haben ne idee??
Gruß Schulle
Schulle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2005, 17:43   #2
Treckerfahrer
e38-Killer
Videomodul eingebaut? Richtiger blauer Stecker im Navi? Ist das Navi auf Bildschirm codiert oder evtl auf Radionavi? Bildschirm defekt?
Gruß, Dirk
Alt 23.05.2005, 17:57   #3
Schulle
Muss der Bilschirm auf das navi codiert werden ja? Ich habe ein komplettes system gekauft aber anstatt des MK1 ein MK3 rechner angeschlossen! (ja, mit den richtigen kabeln, neu von BMW)
Videomodul hab ich nicht, der Bildschirm bleibt voll schwarz es kommt überhaupt ichts. Der hat vorm ausbau noch funktioniert! Es müsste ja das Menü kommen von wegen NAVI, Radio und der Bordcomputer
Wie kodiere ich das denn? Muss bestimmt der freundliche machen oder? Was kostet der spaß?
Alt 23.05.2005, 19:00   #4
boogie
Benutzerbild von boogie
Fahrzeug: CL600
Mach mal nen Reset, vielleicht gehts dann, hast du das richtige Kabel in den Navirechner gesteckt????
boogie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2005, 19:08   #5
Schulle
Also ehlich gesagt hab ich vor nem reset echt bisschen angst! Der Wagen fährt sich traumhaft!
Ich denke schon das das richtige kabel im MK3 drin steckt aber selbst wenn nicht muss doch wenigstens ein menübild vom BC kommen oder? Ist ist als ob der Bildschirm kein strom hat! Aber radio geht und ne kleine riote lampe leuchtet auch am 4/3 links unten...
Alt 23.05.2005, 19:13   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
nein, ohne navi vorne auch kein bc oder navimenü, da der rechner das bild liefert..
mfg Benni
Alt 23.05.2005, 20:02   #7
eurojet
Benutzerbild von eurojet
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Standard @Schulle
Hi!
Deiner Fehlerbeschreibung nach denke ich, hast du den "Kardinalfehler" begangen. Ich hatte das gleiche Problem, weil ich die EBA nicht gewissenhaft gelesen hatte!
Wenn du Mk III ohne VM verwendest dann gehört der blaue Stecker des Navikabelbaumes (der normalerweise ins VM gehört) an den Rechner und das blaue des Zusatzkabelbaumes zurückgebunden.
Sieh dir mal das an:
Interner Link) Meine Navinachrüstung
Ich hoffe dir geholfen zu haben
Eurojet
eurojet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2005, 20:10   #8
Schulle
Alles klar ich fahre gleich los und probiere. Habe grad in deinem Thread vom vorigem Jahr gelesen das das alte Videomodul doch noch passt??? Habe noch eines vom MK1 System!
Danke und gruß
Alt 23.05.2005, 20:20   #9
eurojet
Hi!
MK i definitiv nicht, aber ab MK II aufwärts sollte passen, ich jedoch habe keines verbaut, da mir die gebrauchtpreise für ein analoges VM zu teuer sind
Ich hab mir einen 7" Monitor mit TV besorgt, das hat mich € 100.- gekostet, und da kommt noch ein DVD dran (ist an der Mittelkonsole montiert), natürlich alles für meinen kleinen
Eurojet
Umbau von mk2 auf mk3, brauche dringend Hilfe! mays_7er BMW 7er, Modell E38 15 19.03.2005 15:37
Elektrik: hilfe, wie heisst der nette mensch der die ersatzteile verkauft, brauche S.U.L.A.C.O BMW 7er, Modell E32 7 10.03.2005 08:23
Elektrik: Brauche Hilfe bei Problem Standheizung und Kofferraumdeckel ved BMW 7er, Modell E38 9 12.02.2005 10:53
Brauche Hilfe bei Rückfahrkamera!!!! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 10 23.09.2003 20:41
!!!!!!! Brauche mal dringend eure Hilfe !!!!!!!! LEXX BMW 7er, Modell E38 54 22.06.2003 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:35 Uhr.
