Alt 04.06.2005, 07:28   #1
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
Top! auf gebrauchte Batterie Garantie??
hallo Foraner,
Thema Batterierefresher, Erhaltungsladegeräte und solch Gedöns...
Ich habe die Möglichkeit gefunden, normale, schwache (altersschwache) und eventuell sogar kaputte (nicht mechanisch kaputte) Batterien wieder zu refreshen. Das alles ohne aufwendige Lade-/Entladeeinrichtungen, sündhaftteure Pulslader oder Erhaltungsladegeräte. Ich bin nach ausgiebigen Tests von dem Produkt so überzeugt, dass ich sogar Garantie darauf gebe. (wer macht das schon auf eine gebrauchte Batterie?). Selbst neuwertige Batterien bekommen über 70% mehr Kapazität als angegeben (Hersteller geben immer weniger Amperestundenzahl an, damit sie auf der sicheren Seite sind!).
- überholte Batterien brauchen nur noch halbe Ladezeiten (schont die Lichtmaschine, etc.)
- der Gasungsprozess beim Laden-/Entladen vermindert sich auf ein Minimum
- sehr wichtig! Die Selbstentladung wird stark dezimiert
- die Batterie erwärmt sich kaum noch
- Wasserverbrauch sehr gering
... gestern hatte ich eine 7 Jahre alte Smartbatterie (12 Volt, 44 AH), die im Februar definitiv den Geist aufgegeben hat, wieder zum Leben erweckt. Nach Frischzellenkur wurde sie lediglich eine halbe Stunde geladen. Danach sollte ich sie mit einem Verbraucher tiefentladen werden! Normale Batterien geben hier ihren Lebenswillen entgültig auf.
Ich hängte also eine Halogenbirne (12 V, 60 Watt = 5 A) daran und dachte, nach maximal 2 bis 3 Stunden ist sie leer. Aber hallo! Erst nach 12 Stunden war Schicht im Schacht. Jeder, der das Ohmsche Gesetz kennt, weiß, daß hier pro Stunde 5 Ampere aus der Batterie gezogen werden. Aber 12 x 5 Ampere gibt 60 Ampere, die Batterie hat aber nur 44 Amperestunden ...
Nun hätte ich gerne Eure Meinung dazu ...
mfg Erich
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 04.06.2005, 07:32   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Klingt interessant, auch wenn ichs mir derzeit physikalisch nicht ganz erklären kann.
Alt 04.06.2005, 08:18   #3
WSE
Fahrzeug: E38 730d
12V an 60 Watt = 5A
Alles nur Theorie!!
Wer sagt das die Spannung nicht nach 2 Stunden schon auf 11,5V gesenkt ist? Wer sagt das die Birne wirklich 60 W ist?
Vielleicht leutet die Birne noch weiter mit 7 oder 8V? Ein Batterie mit 11V ist schon leer!
Auf diese Weise kann man doch kein Test machen!
Man soll so etwas pruefen mit ein Verbraucher/Wiederstand abschaltet wann die Spannung unter 11 oder 11,5V geht. Erst dann hat man eine "vernuenftiger" Test. Dies wird bestimmt so um die 44AH geben.
WSE
WSE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2005, 15:39   #4
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Ja, ich kann gut mit Dir mitfühlen, hoffentlich geht es Dir bal wieder besser
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 19:48
Elektrik: Batterie - Angebot AnimalT68 BMW 7er, Modell E38 7 06.01.2005 11:22
Kofferraum geht auf Knopfdruck auf und zu. Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E38 8 09.04.2004 16:52
Einbau eines Sub-Woofers und DVD-Players in X Akten! Nightflight BMW 7er, Modell E38 31 25.06.2003 13:13
Garantie nur auf mechanische Teile... ferri BMW 7er, Modell E32 3 07.06.2003 02:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:43 Uhr.
