Alt 10.05.2005, 23:09   #1
Ebby
...der Autopfleger
Benutzerbild von Ebby
Fahrzeug: Chrysler Sebring
Standard 730d etwas tiefer, aber dezent
Hallo zusammen,
also ich habe echt schon die Suche bemüht, aber so richtig das was ich will finde ich nicht.
Würde gerne meine Baby an der VA 30 mm tieferlegen, rein nur wegen der Optik. Möchte aber möglichst wenig Komforteinbußen haben. Und erst recht keinen so tiefen, dass ich immer aufpassen muss. Gibts da was gutes oder ist nur 40 mm und mehr möglich ?? Dann überlege ich mir ernsthaft es lieber zu lassen.
Gruß Ebby
Ebby ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2005, 05:43   #2
rsa73
Benutzerbild von rsa73
Fahrzeug: BMW 730i,735i(E32)
Wenn ich tieferlegen eingebe,kommen ca.100 Threads zum Thema
Rene
rsa73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2005, 09:06   #3
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
es gibt Vorderachsfedern in 40mm der Hersteller ist AP die würde ich dir aber auf alle fälle empfehlen!Hier das gesammt Tieferlegungsangebot des fmw shops für den E38!
Deren seite findest Du auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.fmw-onlineshop.de/frame.htm!
AP 12.30+35+ 40/30mm BMW 7/G alle nicht für Fahrzeuge mit autom. oder elektr. Fahrwerk, nicht für Fahrzeuge mit mehr als 1205kg VA- Last EUR 255,00
GTS ZKAWE38-6+30+ 60/25mm BMW 7er E38 6 Zyl. auch passend für Fahrzeuge mit Niveauregulierung EUR 230,00
EI 2056.140+30+ Eibach 30mm BMW E38 728i/725tds inkl.EDC inkl. Niveauregulierung EUR 239,00
H&R 29991-1+35+ H&R 50mm BMW 740i E38 nur für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung EUR 277,00
H&R 29975-2+35+ 35/15mm BMW 728i - 735iL + 735tds E38 nur für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung EUR 263,00
H&R 29991-2+35+ H&R 50mm BMW 728i - 735iL + 735tds E38 nur für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung EUR 277,00
H&R 29975-1+35+ 35/15mm BMW 740i E38 nur für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung EUR 263,00
EI 2048.140+30+ Eibach 30mm BMW E38 730i-740i ohne EDC ohne Niveauregulierung EUR 251,00
H&R 29750+35+ H&R 50/10mm BMW 750i/iL E38 inkl. Niveauregulierung EUR 458,00
GTS ZKAWE38-8+30+ 60/25mm BMW 7er E38 8 Zyl. auch passend für Fahrzeuge mit Niveauregulierung EUR 230,00
EI 2049.140+30+ Eibach 30mm BMW E38 730i-750i mit EDC EUR 251,00
AP 12.50+35+ 40mm nur VA für BMW 7/G alle nur Vorderachse nicht für Fahrzeuge mit autom. oder elektr. Fahrwerk, nicht für Fahrzeuge mit mehr als 1205kg VA- Last EUR 120,00
Gruss DD
Alt 11.05.2005, 14:59   #4
der_knopfler
der_knopfler
Benutzerbild von der_knopfler
Fahrzeug: BMW 730d
Hallo!
Habe deinen Beitrag mit dem Tieferlegen gelesen. Genauso etwas such ich auch.. dezent tiefer und eventuell noch paar ander Felgen. Hab jetzt auch nen 730d Bj. 5/01. Habe momentan noch die 18" Kreuzspeiche drauf... also die M- Felgen. Was würdest du mir empfehlen.. 19" oder 20"? Weil ich auch den Komfort so gut es geht behalten möchte.
Lg Marc
der_knopfler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2005, 15:05   #5
DMX@S&S-Spezial
Benutzerbild von DMX@S&S-Spezial
Fahrzeug: e65 750 (06/06)
@der_knopfler
Dann würde ich dir empfehlen die 18"er zu behalten. Je weniger der Reifenquerschnitt wird desto "unkomfortabler" wird das Auto.
Ich empfinde es aber nicht als störend wenn er "straffer" wird.
Zu den Federn: Nimm die 40mm AP für vorne.
Steffen
DMX@S&S-Spezial ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2005, 15:19   #6
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Zitat von der_knopfler
Hallo!
Lg Marc
Wenn Du weiter Komfort haben willst nehme wie DMX@S&S-Spezial die AP 40mm Federn für die Vorderachse und behalte die 18Zoll Ich selbst habe mich eher für die Strassenorientierte Version entschieden und muss sagen bin sehr zufrieden mit den 20Zoll aber die KAW Federn welche Ich verbaut habe sind definitiv zu straff wobei Ich es nicht als zu störend empfinde!
Aber auch ein Diesel kann Sportlich aussehen!
Interner Link) Siehe auch meinen Tread dazu HIER KLICKEN!
Gruss DD
Alt 12.05.2005, 07:54   #7
Ebby
...der Autopfleger
Hi @ all,
na da danke ich doch schon mal. Dann werde ich mir nun mal die AP 40 mm für die VA holen. Ich werde euch berichten wenn sie drin sind, und wie ich zufrieden bin. Nochmal danke
Ebby
Alt 12.05.2005, 13:11   #8
der_knopfler
der_knopfler
Fahrzeug: BMW 730d
Danke an Alle! Denkt ihr die 30 oder 40mm für vorne reichen? Also ich meine, muss ich hinten nix machen? Würde euch gern mal ein paar Felgen zeigen, die ich bei ebay entdeckt habe.. sind aber leider in gleicher Größe (vorn wie hinten 8,5) Wäre schon schöner hinten eine breitere Felge zu haben.. oder? Was meint ihr dazu.. hier ist der Link.
Alt 12.05.2005, 13:19   #9
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Vorne reicht völlig den hinten stehen BMW immer sehr gut!Ich würde hinten immer dickere Felgen fahren den wenn man auch bei gleich breiten Felgen distanzscheiben benutzt irgendwie fällt es immer auf das es mit scheiben verbreitert wurde!
Die Felgen welche Du verlinkt hast wären mein ding absolut nicht!
Gruss DD
Alt 12.05.2005, 19:02   #10
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard ich schließe mich an...
und lege Dir die AP-VA40mm nahe
Wurden im Forum immer wieder angepriesen, selbst heppinger ist begeistert,
hab sie jetzt auch drin
sieht nicht nur geil aus, sondern das Fahrverhalten bleibt linear
Andreas Paas Fahrwerkstechnik.....AP nur noch gut
Gruß Nick
Fahrwerk: 735i mit EDC vorne tiefer legen BayernRider BMW 7er, Modell E32 21 19.02.2005 10:13
730d oder 730i/740?????? Jo BMW 7er, Modell E38 8 09.01.2005 19:39
Fragen zu 730d draw1249 BMW 7er, Modell E65/E66 2 22.07.2004 16:16
Heizleistung 730d charlyx BMW 7er, Modell E65/E66 2 14.03.2004 12:46
728i oder 730d ? [Dark] BMW 7er, Modell E38 9 30.09.2003 18:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:46 Uhr.
